colonne de direction qui sort losque je tire le volant
salut les potos
j'ai fait le tour des forum et j'ai pas trouvé de quoi resoudre mon probleme...
J'ai changé mon neiman ( tout fonctionne ) mais j'ai du mal remonté les bagues de centrage ou le roulement car lorsque je tire fortement le volant la colonne de direction sort de 3 cm et je sent plusieurs point dur qui sont entre le neiman et le volant si qq un a un schema de positionement de bagues de centrage ( j'en avais 2 une qui entoure le jon/clips juste apres le roulement neiman et une deuxième desuite après la premiere, et je ne sais pas si le roulement doit rentrer en force dans le tube de colonne de direction )
merci pour votre aide car avec se probleme je n'ose plus prendre la voiture par peur de casser la colonne ou de m'envoyer en l'air ...
Abou84- Newbie
Re: colonne de direction qui sort losque je tire le volant
un bon schema vaut mieux qu une longue explication je te dit demain si j'ai reglé mon soucis.
merci
merci
Abou84- Newbie
... Bin non j'ai pourtant tout bien remonté excepté les rondelles qui sont remplacé par une grosse bague de centrage et toujours pareil ...
Abou84- Newbie
Si quand je viens chez toi c'est encore comme ça, alors on remet tout en ordre poto....
Abou84- Newbie
» Problème de direction+volant qui tire a droite
» Jeu "dans" la colonne de direction
» [525 tds '92] Problème de direction (volant avec jeu) et pb carossage
» Remplacement de la housse en cuir sur le volant par un couvre volant à coudre
» volant moteur?
» volant moteur?
