huile de moteur
huile de moteur
huile de moteur qui colle du turbos.
baba- Newbie
Re: huile de moteur
salut!
ton huile "coule" ou "colle" du turbo?
si elle coule du turbo, il y a de fortes chances pour qu'il soit HS!
Re: huile de moteur
avec DIMI
scirocco02- Membre habitué
Re: huile de moteur
baba a écrit:huile de moteur qui colle du turbos.
C est quoi ton problème au juste car la c est vraiment juste du chinois ta phrase. Detaille un peu plus. Si il y a de l huile dans le turbo c est normal. Il faut pas qu il y en ai 2 litres mais, c est normal que tu vois de l huile bien noire dans ton turbo. Avant de te dire qu il et vraiment hs, regarde si l helice a du jeu en haut en bas et gauche droite. (va s y doucement c est un outil de précision le turbo) il faut qu il y en ai juste un peu. Regarde ensuite si l hélice et pas bloquer en le fessant tourner a la main. Si tout et bon remonte tout et te pose plus de question.
Puis tu pensera a te présenter comme les autres. Merci.
Re: huile de moteur
tkt pas !
moi j'ai depuis "longtemps" de l'huile "un peu" dans la durite sortie turbo a l'échangeur!
aussi dans celles qui vont au collecteur d'admission!
et derriere la wasegate et encore au niveau des vis autour du turbo!
et jamais eu de soucis!
controle ce que la taupe te dis et si c'est ok tkt pas!
lyllian- Membre acharné e34
» Quel huile moteur ?
» carter d'huile moteur
» Moteur (e34 525 td) qui bois de l'huile
» [résolu]De l'huile un peu partout Moteur M51 (Photos In)
» [BMW 525 tds E34] avis personnel sur huile moteur
