carter d'huile moteur
bonjour a tous
j'ai un gros probleme grace a l'ancien propriétaire de mon e34 qui a tarder a changer les silent blocs moteurs.Du coup les vis de fixations du support moteur coté conducteur sont cassée net dans le blocs et du coup cela ma fissuré mon carter moteur au niveaux de la jaugea huile.(il va falloir que je sorte le bloc moteur,super..........)
ma question est:y a t'il des différences dans les carter d'huile moteur sur m51.
j'ai fait quelque recherche sur internet et apparement il ya un capteur qui se fixe ou se visse dans ce carter et moi sur mon carter j'ai bien une espece de patte mais pas de capteur!!!!!!!
qui peux m'aider .merci..
cocoche- Newbie
Re: carter d'huile moteur
D'aprés l'etk,il n'y a qu'une seule réf. pour les carters d'huile de 525 tds.
De quelle année est la tienne?
désolé pour le retard,je rentre du boulot.
la mienne est du 23/04/1992 et elle vient d'allemagne.
sur le bon coin il y a 3 carter d'huile moteur m51 pour e34 et sur 2 carter tu voit bien un pas de vis pour mettre une sonde alors que moi j'ai juste une encoche!!!!!!!
merci a toi de t'occuper de mon probleme.
si tu as besoin d'autre info n'hesite pas
cocoche- Newbie
De rien,je t'en prie,nous sommes tous là pour s'entraider.
Est-ce que tu parles de la piéce que j'ai entouré en rouge sur cette photo?
qui est remplacé par la piéce n°9 de ce shéma: http://bmwfans.info/parts/catalog/E34/Sedan/Europe/525tds-M51/LHD/M/1992/april/browse/engine/oil_pan_oil_level_indicator/ ?
C'est la sonde de niveau d'huile.
C'est bizzare que ton moteur n'en ait pas,la sonde doit être placer autre part.
Attends la réponse de quelqu'un qui roule en 525 tds.
je te parle de l'orifice qui se trouve a coté du puit de jauge moi j'ai juste une encoche.
je vais essayer de metre une photo demain.
merci kan meme
merci kan meme
cocoche- Newbie
plus précisement en bas a gauche du puit de jauge.
cocoche- Newbie
Ah bas là,je séche désolé je ne connais pas bien les moteurs diésel mais je suis sûr qu'un membre roulant en diésel pourra te renseigner ou au pire appel une concession Bm.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HA91&mospid=47379&btnr=11_1192&hg=11&fg=10
Désolé serge mais là je ne trouve pas la réponse.
RESOLU MON PROBLEME!!!!!!!
cocoche- Newbie
» Moteur 525 tds
» [résolu]joint sur carter du filtre à huile 524 td
» Suite Fuite d'huile sur carter de filtre
» vidange moteur
» vidange moteur
