[résolu]joint sur carter du filtre à huile 524 td
bonsoir
Qui peut me donner la marche suivre pour changer cette pièce (sur le carter d'un filtre à huile) sur une 524 td.
J'ai un suintement d'huile un niveau de ce joint.Merci
[img][/img]
[img][/img]
Dernière édition par nico44 le 17.05.12 20:32, édité 1 fois (Raison : oublié de dire bonjour)
macsiu- Newbie
Re: [résolu]joint sur carter du filtre à huile 524 td
toujours d'actualité ou t'as fini par trouver tout seul?
Je pense que vu le nombre grandissant des réponses, le pauvre à finis par lacher l'affaire
Merci,merci..... j'ai déposé le carter et ensuite j'ai changé le joint et plus de fuite maintenant.
macsiu- Newbie
voilà, encore un problème résolu!
pense à le notifier comme résolu...
juste une question : je le notifie où que le PB est résolu?
macsiu- Newbie
tu clique direct sur prévisualiser en bas de la page et tu coche la case résolu en bas de la page suivante en dessous du champ ou tu peux écrire!
et hop c'est fait...
macsiu- Newbie
de rien mec!
on est là pour se rendre service...
» Suite Fuite d'huile sur carter de filtre
» Joint filtre à huile +ref pompe à gasoil
» carter d'huile moteur
» [résolu]De l'huile un peu partout Moteur M51 (Photos In)
