Joint filtre à huile +ref pompe à gasoil
Salut à tous afin de faire ma vidange j'ai acheté d'occaz neuf (neuf mais par un particulier sur le coincoin,quoi...) un filtre à huile.Avec ce dernier est arrivé une pochette avec 1 joint caoutchouc et 3 joints en métal.Ma question est ou vont ces joints?J'ai une "cloche" avec couvercle en alu.
2ème chose:Je dois changer mes joints de pompe à injection mais il n'y a aucune référence sur le coté de la pompe à part 8013 ou 6013.Je ne sais donc pas quel pochette de joint commander.Dois je passer par BM ou y a t 'il un autre moyen de savoir quel type de pompe est sur mon auto?
D'avance merci pour vos réponses.
A+,Will.
A+,Will.
Will85- Membre acharné e34
Re: Joint filtre à huile +ref pompe à gasoil
Ta le schéma la
Merci poto.
salut pour ta PI tu peux avoir la ref de celle-ci ici en entrant le modèle de ta 5
http://www.realoem.com/bmw/select.do?kind=P&arch=1
et la pochette joint ici
http://www.autodiesel13.com/achat/cat-pochettes-de-joints-36.html
abarth- Membre expert
J'ai trouvé la ref(enfin je pense) mais je ne trouve pas cette ref sur l'autre site!le boulet!
Voilà ce que j'ai trouvé 13512244539 ou si130192568????
exact poto je viens de regarder est pareil je trouve pas non plus la ref qui correspond moi pour la mienne de 11/93 j'avais pris celle a 7euros pour mon actuateur
» [résolu]joint sur carter du filtre à huile 524 td
» filtre gasoil
» durite filtre a gasoil
» pompe pré alimentaire en gasoil HS
» Suite Fuite d'huile sur carter de filtre
» filtre gasoil
