e34 530i désiré
+17
nicolaski
drdman
ricobino
mix535
TOF26
al2231
21 participants
Page 4 sur 40
Page 4 sur 40 • 1, 2, 3, 4, 5 ... 22 ... 40
Re: e34 530i désiré
salut nanard super le 530
et se lavage moteur il en ai ou?
mix535- Membre accroc
Re: e34 530i désiré
slt ,
dsl j'ai aps recu de mail me disan que j'avais un message bas nickel sa a bien nettoyer mais fau que je pofine je vien de commander sur webdealauto.com mes pièces 257e de factures
A bientot pour de nouvelle aventure
Edité
_ 2 filtres a huile
_ 1 filtre a essence
_ 1 filtre a air
_ 6 bougies bosch de type origine
_ 1 pompe a eau
_ 1 calorstat
_ 1 joint couvre culbuteur
_ 1 visco coupleur
_ 1 bouchon vidange carter huile moteur
_ 1 interupteur de radiateur
_ 1courroie direction assistée
_ 1 courroie de ventilateur
Edité
_ 2 filtres a huile
_ 1 filtre a air
_ 1 pompe a eau
_ 1 calorstat
_ 1 visco coupleur
Re: e34 530i désiré
bas bon courage nanard et fais nous des tofs
Re: e34 530i désiré
Nos problémo poto cloisoneur lol , par contre je me suis tater pour le visco car celui monter al'air hyper propre et marche a merveille mais je préfére prévenir que quérir .
Re: e34 530i désiré
ta raison nanard vaux mieu le faire si tu n ai pas sur
Re: e34 530i désiré
slt ,
bon dégouté webdeal vien de me dire que le visco y sont plus du coup je vais devoir le commander ailleur et plus cher .
Re: e34 530i désiré
mince et tu l avais a quelle prix
Re: e34 530i désiré
83 euros mais la fille au tel ma dis on devrai en rentrer dans pas longtemps et de pas hésiter a les apeler a partir de la semaine prochaine ( je négocirai le port gratos ) .
Re: e34 530i désiré
sisi tu as bien raison un sou s est un sou
Re: e34 530i désiré
bmw77 a écrit:Nos problémo poto cloisoneur lol , par contre je me suis tater pour le visco car celui monter al'air hyper propre et marche a merveille mais je préfére prévenir que quérir .
a quoi on voit exactement si un visco coupleur fonctionne bien ou pas??
Re: e34 530i désiré
Slt,
pour faire le test c'est simple, moteur froid tu dosi pouvoir le stoper a la main si oui c'est ok , si tu le stop pas il est hs.
Si tu peu le stoper moteur chaud il est mort
Re: e34 530i désiré
tu parle du ventilo là donc.....
je vais tester ça pour voir par curiosité
Re: e34 530i désiré
Voila un peu laver dégrossis
Re: e34 530i désiré
Beau boulot !
Re: e34 530i désiré
Bon c'est crade encore mais comparé a avant c'etais bien pire .
Re: e34 530i désiré
c est bien degrossi !!
Re: e34 530i désiré
oui et a force de le faire sa sera niquel apres
Re: e34 530i désiré
bonsoir,
merci , demain je commence a bosser dessus j'ai fai mes courses et tous donc je vai chez bmw pour commander ou les prendre si y sont dispo tous les vis et ecrou pour mettre a neuf la visserie du couvre culbuteur et la nettoyer a l'essence et la repeindre ( pour la peinture je trouve de la peinture haute température mais séchage a partir de 200°c donc du coup soi je mets mon couvre culbuteur au four lol ou je pein a la galva ) et je vais changer aussi le petit tuyaux qui arrive sur le couvre culbu plus nettoyag du papillon et actuateur .
Webdéal a recu toute les pièces c'est parti cette aprem donc je pourrai taffer soi ce week ou lundi mardi .
Re: e34 530i désiré
bas bon taf nanard fait nous sa bien propre et prend des tof
a demain je vais au dodo
Re: e34 530i désiré
Voici ce que je vai prendre , par contre le tuyaux 8 moi sur ma caisse j'ai aps l'impression qui est un raccord qui repart sur un autre tuyaux fau que je matte demain
_ N°3
_ N°6
_ N°7
_ N°8
_ N°3
_ N°6
_ N°7
_ N°8
Re: e34 530i désiré
Aujourd'hui commande de mes pièces chez bmw ( y fau toujours que tu es besoin de 6 vis et que eu te fasse commander des tonnes ) bref j'ai pris mon papier a ponsser , ma peinture galva , wd40 , acétone et une brosse métalique et je commence a démonter
Re: e34 530i désiré
slt ,
bas j'ai galéré avec uen vis sur le couvre culbu ta 3 vis sa fai un V bas ta une vis qui c'est arrondis toute autour du coup obligé de limer pour passer une clé plus petite .
La j'astic le couvre culbu a l'essence je suis content sa par bien .
Re: e34 530i désiré
cool nanard sa se passe bien alors a par cette ecrou de malheur
Page 4 sur 40
