e34 530i désiré
+17
nicolaski
drdman
ricobino
mix535
TOF26
al2231
21 participants
Page 2 sur 40
Page 2 sur 40 • 1, 2, 3 ... 21 ... 40
Re: e34 530i désiré
elle est de la meme couleur que mon ancienne 525i !! en tout cas elle est super propre autant a l exterieur que a l interieur , felicitation pour ton achat , tu as dormis dedans cette nuit avoue !!
Re: e34 530i désiré
La voiture a dormis en face de ma chambre
Re: e34 530i désiré
Elle est propre, purée, elle est propre !
Re: e34 530i désiré
je vois quelle est en reserve , ca va te mette une claque quand tu vas faire le plein !!
Re: e34 530i désiré
Merci merci les gas , ouai le plein tu m'étonne bas quan il me la ramener l'aprem y avec 20 l mais bon le mec a fai 90 bornes pour moi et il a du aller autre par avec .
Re: e34 530i désiré
pour une "i" le plein = environ 110 euros , autonomie reserve = environ 50/60 kms
Re: e34 530i désiré
slt , merci chef je me doute j'avais fais le calculer ou faite je mets quoi du 95 ou 98 ?
y a rien écris dans la trappe
Re: e34 530i désiré
tu peux mettre les 2 , personnellement dans ma 525i , je met que du super sans plomb 98 "excellium" (de chez total)
Re: e34 530i désiré
Met ici je trouve pas de sp 95 simple que du sp 95e10
Re: e34 530i désiré
ne met surtout pas ca !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! met du sans plomb 98
Re: e34 530i désiré
bas je c'est , mais le 98 encrasse les cata je vai devoir décata lol
Re: e34 530i désiré
Le mieux pour ta super titine propre comme tout c'est le SP95. Le 98 est mauvais et le e10 encore pire!
En tout cas super propre bravo!
Bawanka- Membre expert
Re: e34 530i désiré
extremement propre super achat!!!!!!
en revanche le chargeur cd pioneer peut etre d'origine car sur la 525 tds de mon pere il avait la sono bmw d'option pioneer avec le poste l'ampli et le chargeur!!
et le truc que je comprend pas sur ta voiture c'est c'est que tu as la grille d'aeration a l'arriere est ta pas la clim moi je croiyais que c'etait que quand on avait la clim!!!
sinon elle est magnifique!!!
en revanche avec la reserve moi je fais 75km!!!!
al2231- Membre spécialiste
Re: e34 530i désiré
vu ou il est fixé (le chargeur) c'est sur que ce n'est pas d'origine
moi aussi je n'ai pas la clim et pourtant j'ai la grille , car je l'ai rajoutée donc peut être fait par l'ancien proprio (mais j'en doute vu le coté stock de l'auto et au vu des anciens proprios)
Édit:
si chargeur 6 cd fixation comme si dessous :
si 10 cd :
donc peu être d'origine a voir , le plus simple c'est de regarder sous ta banquette arrière voir si des fois il n'y a pas la liste d'option ou de passer chez BMW pour te la procurer
Édit:
si 10 cd :
Re: e34 530i désiré
Bel achat elle est superbe ta memere ! .le SP 95 c'est suffisant pour ton bloc ;qui peut le + peut le - donc pour le 98 hormis le prix .....
TOF26- Membre accroc
Re: e34 530i désiré
al2231 a écrit:extremement propre super achat!!!!!!
je pense comme toi pour la clim c'est de la rajoute
mahch- Membre expert
Re: e34 530i désiré
TOF26 a écrit:Bel achat elle est superbe ta memere ! .le SP 95 c'est suffisant pour ton bloc ;qui peut le + peut le - donc pour le 98 hormis le prix .....
oki trouve moi du sp 95 alors ici tu en as pas .
Re: e34 530i désiré
Attention, je ne suis pas trop d'accord dans le sens où : le 95 à un degrés d'octane moins élevé, donc le moteur doit être compatible, donc le seul le constructeur pourra le dire, le 98 à un indice d'octane plus élevé (comme son nom l'indique) et donc les performances du moteur seront donc meilleures, pas tellement utiles pour une utilisation quotidienne, car on ne met pas le pied dedans tout les jours, mais également en 98 la consommation de carburant sera moins importante ... généralement un constructeur qui tolère du 95 dans un moteur non prévu pour, conseille de mettre du 98 un plein sur deux environ ...TOF26 a écrit:Bel achat elle est superbe ta memere ! .le SP 95 c'est suffisant pour ton bloc ;qui peut le + peut le - donc pour le 98 hormis le prix .....
Re: e34 530i désiré
Oui on ma dis tu marche mieu avec du 98 que 95 mais 98 tu encrasse plus vite ton catalyseur mais moi elle tournera que avec du sp 98 y a pas de 95 ici que du sp 95e10
ps : je peu mettre moite moite , moite sp 95e10 coupé avec le reste en 98 ?
J'ai taffé cette après ( un déménagement avec manpoxer chez les condé grrrrr ) j'ai pas pu mesure ma barre stab pour avoir le diametre pour la commandes des silent bloc .
Re: e34 530i désiré
oui tu peux mélanger les deux, car ils sont missibles, le 95e10 c'est du bio éthanol (rien à voir) par contre jamais entendu dire que le 98 encrassait les catas (c'est possible, je dis pas)
par contre, fait bien chauffer ton moulin, car si tu tire à froid dessus déjà tu bousille le moteur, mais le cata encore plus vite ... et encore un dernier truc, mais çà c'est juste histoire de, un cata à froid ne dépollue pas, pour dépolluer une brique doit être chaude
Re: e34 530i désiré
Re,
Alors mes voiture je tire jamais a froid moteur froid je vai rouler 15 minutes a 2500 tr maxi ,
j'aurai des renseignement sur ce que je veu acheter pour mes révision j'ouvre un poste ou je balance la ? car je veu des avis .
Merci
Merci
Re: e34 530i désiré
Je fais tourner la 309 au 95 ( va trouver du 98 maintenant ) elle tourne nickel par contre elle à pas apprecier l'e10 ( sa va que c'est une 309 j'ai pas eu trop de souci mise a part qu'elle brouter ensuite j'ai remis du 95 pur la sa allais beaucoup mieux mais à déconseiller sur ta BMW t'imagine un moteur de 530 dans le sac ! ) . Normalement les BMW essence doivent tourner au 95 sans souci grâce à leur culasse en alu de mémoire . Les e12 ( 1972-1981) qui devaient tourner au super à leur sortie tourne bien au 95 !
Re: e34 530i désiré
slt,
Ouai mais chez nous en ile de france ta pas de sp 95 normale , le 98 tu en trouve partout .
Re: e34 530i désiré
Et bien ca avance ce topic !
Page 2 sur 40
