e34 530i désiré
+17
nicolaski
drdman
ricobino
mix535
TOF26
al2231
21 participants
Page 19 sur 40
Page 19 sur 40 • 1 ... 11 ... 18, 19, 20 ... 29 ... 40
Re: e34 530i désiré
heu ... une question, elle vaudra combien ta voiture ?une fois que tu auras repeint tout ce que tu veux ?
Re: e34 530i désiré
lol j'ai repeinds parce que sa protège et sa fai mieu mais je cherche nullement a me faire des tunes avec en la revendant
Re: e34 530i désiré
En tout cas, je ne saurais trop te conseiller de la faire expertiser et des garder TOUTES tes factures
Re: e34 530i désiré
Les facture je garde toujours j'ai un classeur exprès
Re: e34 530i désiré
En tout cas on voit que tu la bichonne ta tuture
Re: e34 530i désiré
minous54 a écrit:En tout cas on voit que tu la bichonne ta tuture
+1, vraiment du beau boulot !
Re: e34 530i désiré
Beau travail, tu pourrais le mettre dans la session tuto
ricobino- Membre accroc
Re: e34 530i désiré
Tu la ressort dans 30 ans elle sera encore plis neuve que neuve! Si on pouvait tomber sur des occasions comme ça!
peq86- Membre expert
Re: e34 530i désiré
Merci les gas , a oui truc que je n'est présicé j'ai démonté les guides des étrier et graissé comme sa sa coulissera mieu , et oui moi je suis comme sa avec mes voiture et pour répondre a la question si j'ai ressenti une dif avec mes bielettes la réponse est oui vivement quand meme les amortos neuf .
Re: e34 530i désiré
c'est toujours un pur régal de suivre les avancées des travaux sur ta belle...
Franchement Bravo poto
Re: e34 530i désiré
Bon aujourd'hui j'ai attaqué les avant mais pour les tuto il s'existe deja non ?
Une fois les roue enlevé et le train avant sur chandelle on na ceci et on retire le clips au tournevis plat
voila démonté
Puis on enleve les capuchons
Puis on dévisse avec la clé allen
On repousse le piston
voila ce que l'on obtien le tous sortis
voila les plaquettes toute usées
Après un petit poncage
Passage au nettoyant et petit poncage
On devisse le support d'étrier ( c'est du 19mm )
Voila le support déposé
On dépose ensuite le disque en prenan une clé allen et un tourne vis pour bloquer le disque
Voici le vieux disques
Voici ce que l'on optiens
On ponce et voila
Pareil pour le support
Voila on repeins si on le désire
On repousse le piston moi j'ai pris un ser joint avec une cale en bois fabriqué
Voici les guides
Puis one les graisse c'est mieu
On pose sont disque avec les écrou remis pour bien centrer
On remet la nouvelle vis
On remonte maintenant , donc on remet le support
On met la plaquette avec les clips sur l'étrier dans le piston
Et on remet la 2e plaquette sur le support tous simplement
On remet l'étrier
On remet le clips et perso tite peinture
voila démonté
On ponce et voila
Voici les guides
On remet l'étrier
Re: e34 530i désiré
Merci ,
par contre meme sans les etrier et avec les news disque sa bloque quand meme le disque je comprends pas par contre les guide des étrier av etai bien crade et un peu bloqué
Re: e34 530i désiré
et tu n'as rien vu qui pouvait bloquer ?! Quand tu roule tu e sens ce petit blocage ?
Re: e34 530i désiré
Quand je roule je sens pas ( aucun bruit )
Re: e34 530i désiré
Moi ça me l a fait ce matin, c était le cache disque qui frottait! Après c peut être ton capteur bas ou le roulement
Re: e34 530i désiré
Non les protection sont nickel et sa me ferai que sur 1 la sa me fais sur les 2 et les roulement bisard sa pete jamais par paire sa
Re: e34 530i désiré
Et quand t as fais tourner le moyeu sans disque c étai bon?
Re: e34 530i désiré
Je l'est pas fai tourner sans disque j'ai tester avec le vieux et nouveau disques sans l'étrier et c'est pareil , je pensse que sans les disque sa changerai pas grand chose
Re: e34 530i désiré
Ok c tout le temps bloque alors, avant de changer et après? Ça serai pas ta peinture?
Re: e34 530i désiré
Pourquoi la peinture j'ai protégé et j'avai deja avant de tous démonté avec mon vieux freinage
Re: e34 530i désiré
bizarre tout ça!!! Après j ai déjà vu des roulements neuf pas bien rouler au début mais la!
Re: e34 530i désiré
Ta un truc de grippé c'est pas possible , sur ma 328i sa fesai pareil a l'arrière j'ai vidé 2 bombe de wd40 et pus rien ( je soupsonez les machoire de frein a main ) mais la
Re: e34 530i désiré
Je sais pas si la c pareil, sur ma golf 3, j avais resserre les roulements derrière, et quand tu serre trop l écrou ça fais ça, normalement t a une goupille pour éviter le desserrage.
Page 19 sur 40
