e34 530i désiré
+17
nicolaski
drdman
ricobino
mix535
TOF26
al2231
21 participants
Page 11 sur 40
Page 11 sur 40 • 1 ... 7 ... 10, 11, 12 ... 25 ... 40
Re: e34 530i désiré
oui content aussi , par contre jles levé du cu pour voir mes durite en dur et le pont bas je voulai remplacer les durite en dur mais elle sont super longue fau tout virer meme le pc ar pour avoir de la place sa me soul et mes petite gamelle juste entre le premier intermédiaire et le pot ta des mini gamelle ba elle se barre en couille j'ai envi dlé virer mais je préfere vous demander avant de faire nimp .
Des tofs von suivre
Des tofs von suivre
Re: e34 530i désiré
Hello ,
j'ai reçu un appel , tête dans le cul a 10h pour le taf je suis pris , et hop debout et je suis parti faire un petit rafraichissement sur ma ligne ( ponçage , viré la protection qui ne sert a rien , rafraichir le pot et peinture galva )
Je rentre , et hop j'ai chopé le facteur qui avais mon colis pour moi , reçu silentbloc de barre stab av et sonde moteur .
la ligne avant :
ligne rafraichie :
Voici les silentbloc et sonde :
ps : j'ai levé le cul , et la c'est bon quand je tourne la roue gauche la droite tourne dans l'autre sens
la ligne avant :
ligne rafraichie :
Re: e34 530i désiré
ah yes , c est bon ca !!!!
Re: e34 530i désiré
nickel tout ça
et c'est normale ça qu'une roue tourne dans l'autre sens , pourquoi tu douté , tu pensais que tu avait un autobloc
Re: e34 530i désiré
Oui sa va lui faire du bien et au ct maintenant y me casseron pas les pied pour la ligne .
Re: e34 530i désiré
fazeman a écrit:nickel tout ça
Non mais l'autre cou la gauche tournai et pas la droite lol la j'ai fai tourner avec une vitesse .
Re: e34 530i désiré
la roue qui tourne dans l'autre sens, en fait c'est le différentiel qui fait correctement sont office
Re: e34 530i désiré
ah ok et oui Minous c'est ça ,)
par contre tu peu le soudé , comme ça tu as un auto bloc pas chère
Re: e34 530i désiré
C'est pas bien de souder je suis pas pour
Re: e34 530i désiré
Et ben moi quand je tourne la roue l autre elle tourne dans la même sens nananere!!! (depuis le temps que je voulais un autobloc!!!)
peq86- Membre expert
Re: e34 530i désiré
Et bein moi elle tourne sens inverse sa me coute moin cher et toc et pas toi na .
Re: e34 530i désiré
C sur qu a l achat la tienne est moins chère mais après c kif kif je pense!!! Et puis moi je peux faire des ronds et pas toi na!
Re: e34 530i désiré
ouai mais c'est moi qui paye mes pneus alors je fai pas le con
Re: e34 530i désiré
J aimerai voir te faire faz, car quand j avais le 130i, j avais une roue qui fumait et l autre restait stoic!! Du sur place!!!
Re: e34 530i désiré
sinon je me fesai chiez alors j'ai changer mes 2 sondes et viré le carton qui protégé les eclabousure de peinture ( jl'avais zappé )
voila les deux vieilles sonde
voila un comparatif vieilles neuves
les voila remonté ( clé plate de 19 mm )
les voila rebranchées
Re: e34 530i désiré
Pkoi tu les as change?
Re: e34 530i désiré
J'ai changé tous ce qui touche la flote sur la bagnole est j'aime bien lui faire plaisir a titine et vu avant et après je pensse que sa sera que mieu et puis j'ai mon aiguille qui est genre 1 a 2 mm après le milieu je veu voir si sa viendrai pas de sa avant de faire le visco .
Re: e34 530i désiré
bmw77 a écrit:ouai mais c'est moi qui paye mes pneus alors je fai pas le con
oui moi aussi , 600 E les 4 la dernière fois
peq86 a écrit:J aimerai voir te faire faz, car quand j avais le 130i, j avais une roue qui fumait et l autre restait stoic!! Du sur place!!!
bah fallait enlever l'ESP
non , sérieux tu n'arrivais pas a faire des rond
tiens regarde , j'ai fait la même (sur le parking du stade de Cannes) avant de changer mes pneus
nickel les sondes et heureusement que tu la vu le carton , j'imagine pas si il aurait chauffé avec l'échappement
Re: e34 530i désiré
oui heureusement que j'ai vu , et faz tu c'est que c'est pas bien de faire sa surtout sur un tds
Re: e34 530i désiré
ce matin j'ai etai a noroto et leader centre auto pour ceu qui connaisse j'ai pris mon huile bv et pont plus ma peinture galva a nortoto et de la wd40 et piracle mon aiguille de température moteur stabilise au milieu avec les nouvelles sonde .
Re: e34 530i désiré
temps mieu pour ta temperature qui s est stabilisé
et pour ton huile bv tu a pris quoi?
mix535- Membre accroc
Re: e34 530i désiré
Pour ma bv de la dexron huile rouge ATF je qui est préconisé par bmw
Page 11 sur 40
