PROBLÈME TOTALISATEUR KILOMÉTRIQUE JOURNALIER
bonjour,
après avoir fais le plein de ma belle (110 euros quand même),j'ai voulu remettre le totalisateur à zéro pour voir l'autonomie en conduite souple et là impossible.
clé en position "1" comme c'est indiqué sur le manuel d'utilisation,j'appuie sur le bouton du tableau de bord et rien ne se passe (celui de gauche car celui de droite cela m'indique "CHECK CONTROL OK").
avez-vous déjà rencontré ce problème et pourriez-vous m'apporter une solution.
A VOS NEURONES CHERS COLLÈGUES...
merci d'avance pour votre aide.
Re: PROBLÈME TOTALISATEUR KILOMÉTRIQUE JOURNALIER
j ai le meme soucis sur ma 525i , c est le contacteur qui est naze
Oui, soit le contacteur (rien à faire hormis le changer) oui l'afficheur
debranche la batterie !
TOF26- Membre accroc
Même problème sur ma voiture. Parait il selon le garage spécialisé que c'était la maladie sur notre Série. Pour y remédié on me conseiller de changer le combiné dans son integralité.
Boulou- Membre accroc
» Afficheur Kilometrique
» compteur kilométrique ne fonctionne plus
» probleme ZKE ?
» probleme odb de la m5
» problème ABS
» probleme ZKE ?
» problème ABS
