problème ABS
problème ABS
Bonsoir à tous
le voyant ABS s'allume au démarrage du moteur et reste allumé
merci de m'aider et de m'indiquer le défault
ellouze- Newbie
Re: problème ABS
regarde si le fusible n'a pas grillé.
Ensuite il va falloir regarder les 4 roues , les tomber les unes apres les autres pour vérifier le capteur ABS de chaque roue.
Re: problème ABS
merci je vais le faire
ellouze- Newbie
