compteur kilométrique ne fonctionne plus
Hello les potos
Alors voila mon soucis j'ai regarder sur le fofo mais pas trouver, alors aujourd’hui je prend la voiture, je remet de l'essence, remet mon kilométrage journalier a zéro, et fait une dizaine de bornes et machinalement je regarde mon compteur journalier et la il est toujours à zéro je refait encore quelques bornes et la pareille et le kilométrage au dessus ne tourne plu non plus j'ai appuyer plusieurs fois pour remettre a zéro le journalier mais sa fonctionne toujours pas, je précise sais un compteur a roulette et que les aiguilles fonctionnent toutes bien, voila si quelqu'un sais de ou sa pourrait venir merci de votre aide
cbass3009- Membre spécialiste
Re: compteur kilométrique ne fonctionne plus
salut!
t'as surement un des engrenages à l'intérieur qui est cuit...
je sais que c'est ch**nt, mais change le pour un avec à peu près le même kilomètrages!
et hop, sa remarche
et hop, sa remarche
ben oui ce qui y a de bizarre c'est que sa la fait avant hier, hier je reprend la voiture y fonctionne nickel et aujourdhui sa remerdouille donc soit je démonte le compteur ou je change
il y a un paquet de roue dentée là dedans...
alors laquelles déconne change le en entier c'est plus simple!
Oki poto je vais me mettre en mode recherche
» compteur kilométrique hors service
» compatibilité compteur 525i m 50 et compteur m5
» Soucis compteur e34
» calibrage du compteur
