Batterie 525 tds
nicolaski
Sylvain33
fredo78
Batterie 525 tds
je souhaiterais savoir quel batterie prendre pour une 525tds.
Je m'explique il y'a plusieur année j'avais acheté une batterie nortoto mais avec une capcité "dite plus puissante " 95ah-800A.
Ma batterie ayant rendu l'ame je décide d'acheté une fulmen la FA852 85ah-800A que voici ( batterie choisis selon le catalogue fulmen):
http://webshop-cs.tecdoc.net/fulmen/?language=FR&country=FR#
Lors du branchement de la batterie j'ai tous les voyants qui clignotent notement celui du préchauffage, impossible de démarrer.
Je fais le test avec la batterie de la 330d qui a une batterie de 95ah-760A et là démarrage.
Ma question est-ce ma batterie est la bonne au niveau puissance?
Ps: je l'ai mise a charger.
fredo78- Membre accroc
Re: Batterie 525 tds
Personne pour me confirmer si une batterie 85ah-800 c'est suffisant pour ma tds?
le plus important sont les A au démarrage !
maintenant je peu pas affirmé que ça vient des 85ah
Sylvain33- Membre acharné e34
Ok, je me demande si la batterie que j'ai acheté, est restée longtemps stockée, et de ce fait n'est plus opérationnelle.
Quand je la charge elle présente tous les symptomes d'une batterie h.s.
c'est ce que j'allais te demander !
salut, la mienne part toute seule avec une 55 Ah en dépannage sur une semaine
Donc ça vient pas de la.
Je penche pour une batterie h.s car stocké depuis longtemps.
je vais l'echanger et je vous tiens au jus.
J'avais une batterie de 85Ah et ma 525tds avait dure à démarrer!
Maintenant j'ai monté une 95Ah et là plus aucun souci!
Sephiroth- Membre accroc
ne prend pas une merdouille....
Varta si tu peux , ya pas mieux.....leader mondial des systemes accu.
mais ne la prend pas dans les centre auto car 1/3 plus cher!!!! scandaleux...
exemple ma batterie chez feuvert 159 euros.... chez un spécialiste de l'accu ...105 euros..................................................................... centres autos = voleurs!!
Comme dit plus haut, j'ai pris une fulmen xtrem power fa852.
Je l'ai eu pour pas chère, par contre avec du 95a, ma voiture démarre correctement.
Perso je vais démontrer ce que je dis pour arreter d'entendre des conn*ries et faire le point.
un demarreur 525 tds c'est 2000 ou 2200 Watt
pour du 12 volt theorique ca fait une consommation de 2200/12 soit 183 Amperes theorique (je ne prends pas en compte les bougies et autres systemes electriques de la voiture)
Pour info +3 les Ah c'est la capacite d'une batterie.
et Pour +4 les A c'est ce que la batterie peut lacher au maximum en consommation instantannee.
Voila j'espere que ca va t'aider et ca evitera d'entendre des conn*ries.
++ j'espere que tu va resoudre ton pb rapidement.
Pour info +2: j'ai une 85Ah - 850 A sur l'auto ca tourne nickel chrome, elle est dessus depuis un sacree bout de temps.
Donc test cette batterie sur un autre vehicule similaire et tu sera fixé ou test la batterie avec un testeur alternateur il indiquerq si tu peux demarrer.
logiquement de ce que je connais une batterie fulmen c'est une bonne batterie.
la 85Ah est la baterie qu'il faut à une 525tds, pas de soucis jusqu'ici, mais j'ai testé et comme je te l'ai dit, la batterie a était chargé, et lors de la mise en contact, le demarreur ne s'actionne pas, j'ai tous les voyant qui clignotent. Pour info cela fait le même problème avec ma vielle batterie de 95 Ah qui est H.S.
Par contre j'ai testé avec la batterie de la 330d à mon père qui est aussi une 95Ah, et la voiture démarre sans soucis.
De toute façon la batterie est retourné ce matin chez le fournisseur.
Après avoir lu le sujet sa ressemble plus a un démarreur collé... enfin jisper que le souci a était résolu depuis le temps.
micka33500- Membre habitué
Perso j'ai une batterie de 95Ah. La batterie de l'ancien proprio était HS du coup il m'en a acheté une équivalente à celle qui était dans le véhicule avant de me le céder.
Personnellement je pense que tu n'as rien à perdre à mettre une batterie qui délivre plus de courant. En hiver, si tu as une batterie un peu juste tu risques d'avoir des soucis, avec le froid la force électromotrice a tendance à être moins forte et donc tu risques d'avoir moins de jus.
Ce problème sera amoindri si ta batterie peut fournir plus de courant que ce que le véhicule réclame. La charge de la batterie diminue également avec le temps, le fait d'acheter une batterie plus puissante te permettra de la garder plus longtemps vu qu'elle pourra avoir la charge suffisante pour démarrer plus longtemps qu'une batterie un peu moins puissante.
Bien sur la qualité de la batterie joue aussi beaucoup sur ce genre de problèmes
jugurtha- Membre habitué
» question batterie
» question batterie ou alternateur
» Alternateur ne charge plus la batterie
» temoin de batterie qui s'allume
» installations batterie dans habitacle
