installations batterie dans habitacle
Salut.voila j’envisage d'installer un turbo sur ma e34 et comme la batterie était a l'origine dans compartiment moteur il gène ^^ le passage du turbo.je veux le mettre dan l'habitacle mai ou branchée le file +??
dsl greg2410 et aux autre membre mai c'est le tel qui commence a me faire des conn*ries. a partir de maintenant je répondre ver mon ordi
Re: installations batterie dans habitacle
je dirais bien regarde le montage fait sur les tds ,au pire je peut prendre des photos
scritch- Membre accroc
AJ_PERFORMANCE974 a écrit:Salut.voila jean vissage d'installer un turbo sur ma e34 et comme la batterie était a l'origine dans compatiment moteur il gène ^^ le passage du turbo.je veu le mettre dan l'habitacle mai ou embranchée le file +??
Où as tu appris à parler????? jean visage.... je ne le connais pas lui...ça ne s'écrit pas plutot j'envisage du verbe envisager????????????
compatiment au lieu de compartiement, je veu au lieu de je veux, mai au lieu de mais!!!!! et embranchée le file +... au lieu de brancher...
alors ça c'est tout simplement du foutage de gueule vis a vis de nous , au staff et aux membres, alors je te demanderai de corriger EN EXPRESS ton message car là il ne faut pas pousser!!!
INACCEPTABLE !!!!!!!!!!!!!!!!!!
dernier investissement... et de plus!! C'EST LE REGLEMENT me*de!!!!!!
greg2410 a écrit:AJ_PERFORMANCE974 a écrit:Salut.voila jean vissage d'installer un turbo sur ma e34 et comme la batterie était a l'origine dans compatiment moteur il gène ^^ le passage du turbo.je veu le mettre dan l'habitacle mai ou embranchée le file +??
» entrée d'eau habitacle 525 Tds
» Vitesse du ventilateur (plseur d'habitacle)
» Batterie 525 tds
» Odeur LDR dans habitacle
» gresillement dans l'habitacle (haut parleur ?)
» Batterie 525 tds
