m5 3L6 de 1993
+15
cbass3009
V8 Touring
tyron33
Dead-Bull
FdelO
mattlap
abarth
Le_menhir_n
Yodah
19 participants
Page 4 sur 8
Page 4 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: m5 3L6 de 1993
La résistance d'un câble d'allumage doit être au minimum de 10kohm
Fait aussi un contrôle d'étanchéité des câbles, c'est à dire, isolation, trous, etc...
Dead-Bull- Membre accroc
Re: m5 3L6 de 1993
Salut Dead-Bull, merci pour ces conseils et info; mais j'ai un autre probléme bien plus grave, et j'aimerais des conseils. J'ai démonté mes fils de bougies pour tester mes allumages, tous mes cylindres donnent bien, par contre dans le trou de bougies coté pare-brise, il y a plein d'huile ca beigne, et au bord du bloc moteur il y a des trasses grasses, et sur le coté de la fumée d'huile qui cuit, j'éspére etre compréensible... je crains le pire les boules, d'aprés toi joint de culasse ou quoi d'autre??
D'avance merci a vous tous.
Yodah- Membre accroc
Re: m5 3L6 de 1993
Salut John-72, merci pour tes conseils c'est noté, et j'attends ton CR, pour voir ca. Bon courage.
Re: m5 3L6 de 1993
Yodah a écrit:Salut Dead-Bull, merci pour ces conseils et info; mais j'ai un autre probléme bien plus grave, et j'aimerais des conseils. J'ai démonté mes fils de bougies pour tester mes allumages, tous mes cylindres donnent bien, par contre dans le trou de bougies coté pare-brise, il y a plein d'huile ca beigne, et au bord du bloc moteur il y a des trasses grasses, et sur le coté de la fumée d'huile qui cuit, j'éspére etre compréensible... je crains le pire les boules, d'aprés toi joint de culasse ou quoi d'autre??
Selon moi, pas d'inquiétude à avoir, c'est juste ton joint de couvre culasse qui est HS (j'ai 2 puits de bougies remplis d'huile en permanence...)
Ce joint ne coute pas grand chose (voir mon topic pour la photo du lot), et la procédure de remplacement semble simple (un ordre à respecter pour le desserrage et le resserrage, au couple).
Si je ne fais pas encore le mien, c'est que je souhaite sabler le couvre culasse et le repeindre (Deadbull a fait la même opération).
Re: m5 3L6 de 1993
Salut John, ca me rassure vraiment ce que tu dis; mais comment sais tu cela? Je vais aller voir ton topic, merci c cool.
Quels sont les outils particuliers dont j'ai besoin, stp?
Re: m5 3L6 de 1993
Pour l'outillage, clef dynamo (je ne connais pas les couples de serrage, regarde sur le topic de peq, il me semble qu'il l'a fait, sinon deadbull doit avoir la réponse)
Et de quoi nettoyer le plan de joint des deux côtés (avis de mécanos et spécialistes ?)
Pâte à joint pour consolider le joint neuf ?
Re: m5 3L6 de 1993
Donc tu penses que je peux le faire tt seul? et sinon ca me couterait cb en garage? merci d'avance.
Re: m5 3L6 de 1993
Pour le faire faire en garage, je ne sais pas !
Faut demander à Nico !
Mais moi qui ne suis pas un mécano, je pense que c'est du domaine du réalisable seul... même si je vais psychoter une fois devant le fait accompli !
Re: m5 3L6 de 1993
ok; ouai c'est clair, c'est une fois ouvert que c'est impréssionnant, j'ai vu sur le topic de Dead-Bull...
Mais je n'ai pas trouvé le topic ou tu en parle; je l'ai peut etre raté...
Re: m5 3L6 de 1993
Salut, tres belle M , pour ton probleme de trou a l'accel, j'ai exactement la meme chose, j'ai changer bougie, doigt d'allumeur et tete d'allumeur et toute les petites durites de depression sous le plenum, , sa le fait toujours, donc je ne pense pas que ce soit un probleme d'allumage,
je me pencheré plus sur une sonde qui deconne, ou sinon les injos !
tyron33- Newbie
Re: m5 3L6 de 1993
Salut et merci;
J'ai quand même prévu de refaire l'allumage, ça fera pas de mal...merci pour tes infos c cool. Je me demande si la sonde qui est sur la ligne d'échappement peut en être la cause, étant donné que l'ancien propriétaire à supprimé le silencieux arrière?
Mais j'ai une autre piste plus grave...
Bon courage à toi.
Bon courage à toi.
Re: m5 3L6 de 1993
salut lé potes, je vous donne quelques nouvelles: j'ai recu mes piéces, bougies, joint de collecteur d'échappement, joint d'admission d'air, les 3 joint de puit du cc, mais il me manque le grand joint principal rupture de stock, 2 semaines de délai (une fois ca de fait je verrais si ca fuit tjrs dans les puits de bougies)...j'attends aussi tendeur plus ressort de chaine et vase d'expension. Et je viens enfin de trouver un box juste a coté de chez moi, elle va enfin dormir au chaud; mais pas la place de bricoler dedans...
Re: m5 3L6 de 1993
bon courage
nico44- Membre expert
Re: m5 3L6 de 1993
Salut Yodah!
SUper nouvelle pour tes pièces. En revanche, si tu veux remplacer tes joints de collecteurs d'echappement, tu seras obligé de déposer la rampe de refroidissement vissée à la culasse supérieure juste en dessus des collecteurs. La rampe d'insuflation d'air secondaire également. Là encore il y a des joints. On peut le faire sans mais c'est chaud. Pourquoi veux-tu changer tes joints de collecteurs d'échappement et les joints d'admission?
Pour les joints d'admission, rien de spécial à prévoir....
Re: m5 3L6 de 1993
perso j'avais le même pb. de fuite au couvre-culasse sur ma 5 ,j'ai mis des joints neufs et ça fuit toujours ,je te conseillerais donc de les coller à la
loctite 518 ,c'est un bon produit .
Re: m5 3L6 de 1993
Salut les potes et merci pour vos encouragements.
Pas trés rassurant fred-lo, ce que tu me dis là; tu me conseilles joint + colle?
Effectivement Dead-Bull, j'ai consulté l'assemblage des rampes sur RealOEM, et j'ai remarqué l'ensemble des joints, mais je me demandais si je pouvais conserver les existants sinon ca ne doit pas etre tres cher...J'ai décidé de changer mes joints d'admission, car j'ai un sifflement à cet endroit, comme une fuite d'air; et sur mes 2 anciens e34 (2L5) j'ai dû les changer car ils fuyaient.(les premiers je les ai même découpé dans un carton de lait...ca fonctionne, vive la bricole )
Je change mes joints de collecteur d'échappement, car j'ai une forte odeur de gaz ou d'éssence, je ne saia pas bien...
Je vous contacterais trés cértainement lors de mes petits travaux...d'avance merci et a bientot.
Re: m5 3L6 de 1993
ok merci je vais voir ca.
Re: m5 3L6 de 1993
Salut les potes, j'ai commencé a démonter, et je pense que Dead-Bull avait raison: le joint de culasse intér doit etre HS; car mes joints de cc étaient intactes et les plan aussi; puis l'huile se trouve ds le fond du puit de bougie...je dois prendre une décision.
Sinon est ce que quélqu'un pourait m'indiquer la procédure pour démonter la boite a air.
Et a quoi sert la plaque fixée a l'intérieur du cc, pour savoir si je peux la démonter sans crainte afin de nettoyer a fond, d'avance merci.
Quelques tof:
Quelques tof:
Re: m5 3L6 de 1993
Salut les potes, la suite en photos:
Re: m5 3L6 de 1993
pu**in... tu as démonté tes AAC !
Un grand fou !
Bon courage pour la mécanique (je ne peux hélas pas répondre à tes questions) !
Un grand fou !
Re: m5 3L6 de 1993
Salut John, et merci quand meme.
Re: m5 3L6 de 1993
Et ca continue,
Sur la deuxiéme photo, on voit bien la bougie qui bégnait dans l'huile...
Re: m5 3L6 de 1993
t'as enlever ta chaine, tes aac et tout
tu dois avoir de bonnes connaissances ou un pote qui les a !
en tout cas bon courage !!
Re: m5 3L6 de 1993
Ouais...Dead-Bull pour l'instant, avec ses conseils ça se passe bien; et puis j'ai refait des moteurs diesel plus récents bien plus compliqués, de par les accès et tous les raccordements...merci à plus.
Page 4 sur 8
