FUSIBLE:ou est l'entrée et ou est la sortie
je doit tester une tension à la sortie d'un fusible (le 23), et je ne sais pas quelle borne c'est.
celle du haut ou celle du bas ?
moi j'en sais rien, si quelqu'un peut me renseigner ce serait bien venu
merci par avance à tous ceux qui me répondront.
jah0186- Membre habitué
Re: FUSIBLE:ou est l'entrée et ou est la sortie
bonjour
prend ton multimètre et met une pointe en haut et une en bas et lis le voltage.
ChriSS_35- Newbie
» Problème avec le fusible 1 sur 525 TDS E34
» probleme avec les fusible
» Platine fusible 525 TDS
» problème de fusible
» fusible lamelles 80A HS (525 i m50 b25)
