Platine fusible 525 TDS
'lut
Quelqu'un pourrais mettre les numeros de fusibles et à quoi ils corresponde
J'explique pourquoi, la mienne est allemande et je ne parle pas cette langue deja du mal avec le francais et sr les sites de traduction pas moyen de traduire
Là en urgent c'est les numeros 16, 22 et 25
Merki
Merki
Re: Platine fusible 525 TDS
dammned, la mienne est au garage.....
donne moi ce qui est inscrit pour voir, je parle légèrement allemend, enfin, sous la torture seulement....
le 16 chauffage siege avant ,reglage lombaire
22 essuie glace ,lave phares
25 ventillateur auxiliaire
la mienne est française ah ah ah
mahch- Membre expert
Oki
Et c'est quoi le ventillateur auxiliaire ?
Et vais faire le relou tu peux tous les mettre
l'auxiliaire celui qui refroidi le radiateur de clim
Merci, mais j'ai l'impression de ne pas avoir ce ventilo (alors que ce fusible grille), je verrais ca demain
Si t as la clim c oblige le ventilo!
peq86- Membre expert
je crois que si ta la clim ta 2 ventilo
Celui avec le visco et un électrique devant, derrière la calendre
avec la clim,tu as un radiateur entre le pare-choc est le radiateurDavide34 a écrit:1 ventilo ok c'est logique quand t'as la clim, mais 2 ?
http://www.techniconnexion.com/electricite-bmw-et-mini-f80/e34-525-tds-an-94-ventilateur-auxiliaire-tjs-en-marche-t6781.htm
Dernière édition par fazeman le 04.11.10 22:36, édité 1 fois (Raison : pour cause de double post)
Ok je comptais pas celui du visco
Je regarderai devant le condenseur, bizarre je n'ai rien vu devant
Moi non plus j'irais voir ma tuture demain
sur ma premiere e34
525 tdsa avec la clim, j'avais 2 ventillo, un entre le parechoc et le radiateur et un autre entre le radiateur et le moteur
minous54 a écrit:Moi non plus j'irais voir ma tuture demain
Suis pas tout seul alors
Mais bon ce doit être ce ventilo qui fait péter mon fusible, surement grippé
Ce ventilo il est entre le radiateur d'huile et le radiateur de clim... (j'ai déposer mes radiateurs ce soir sur ma donneuse...)
Je ne l'avais jamais vu avant la dépose de la face avant...
No-one-is a écrit:Jette un œil ICI
Bin j'en ai profiter pour nettoyer mes radiateurs et pas vu, ma vue baisse mais bon quand t'as la clim c'est obligatoire d'avoir un ventilo, c'est que je ne l'ai pas vu qui est bizarre
Pas vu entre le radiateur d'huile et le radiateur de clim je veux bien qu'il n'est pas épais mais quand même
Je peut te faire des photos demains si tu as des doutes
Bin d'apres mes souvenirs les 2 radiateurs sont colé 1 cm de d'espace, mais bon verrais ca demain matin quand j'irai au taf, je prendrai une loupe pour mieux voir
Merci
Merci
Et dans ces 1/2cms tu as le ventilateur... C'est clair qu'il est fin ce ventilo... Face à la voiture il tourne même dans le sens des aiguilles d'une montre (j'ai vu la flèche du sens de rotation aussi
magnifique
Hop hip hip oura!!! Mdr
» FUSIBLE:ou est l'entrée et ou est la sortie
» probleme avec les fusible
» problème de fusible
» fusible lamelles 80A HS (525 i m50 b25)
» Problème avec le fusible 1 sur 525 TDS E34
