probleme demarrage a froid + manque de puissance
Salut les potos
comme vous savez tous jai remplacé mon moteur ...
Jusque la tout va bien ...
Ma voiture est de 92
Le moteur que j'ai remis dedans avez une vane EGR avec la fixation par 4points ,donc je supose beaucoup plus recent ,je me trompe ??
Alors j'ai du mal a demarer a froid et j'ai un enorme manque de puissance et je supose que la pompe et le calculteur ne font donc pas bon menage ?? !!
Alors si c'est sa faut que je change mon calculateur mais par lequel il y a telment de reference et est ce que sa va marcher ?? !! sinon je remet mon ancien "actuateur" donc de 92 sa va marcher ??
sujet compliquer j'avous mais bon la sa commence a me gaver et jaimerais trouver la meilleure solution !!
Re: probleme demarrage a froid + manque de puissance
slt du moment que le moteur que tu as remis possede la meme pompe injection que celui d avant logiquement pas de soucis (ex si c est une r515 faut que tu remette un moteur avec une r515 ).
pour le probleme de demarrage a froid verifier les bougies de prechauffage .
pour le manque de peche peut etre l injecteur pilote
fanf325- Membre accroc
ahahahaha jai trouver le manque de puissance !!!!!
capteur pression admission pas branché !!!!!
alors pour le probleme de demarrage toujours present
je fait la listes des causes possible dite moi si jen oublie :
filtre a GO
bougies
pompe de gavage
prise dair sur le circuit de gazouz
prechaufage
filtre a GO
bougies
pompe de gavage
prechaufage
j'en voie encore 1: manque de puissance de ta batterie
et à chaud elle démarre comment? bien?
et quand tu dis problème de démarrage , tu entends quoi exactement?
obligé d'insister avec ton démarreur ou obligé de s'y reprendre à plusieurs reprises?
beumeuveu- Membre acharné e34
marc911s a écrit:alors pour le probleme de demarrage toujours present
filtre a GO
bougies
pompe de gavage
prechaufage
PI légèrement décalée
batterie on oublie elle a 6mois et elle demarre bien en pente ..
la PI bien vu poto !
Bon a mis le clapet anti retour hier et ce matin elle a largement mieux demarer !!! a voir dans les prochains jours ....
...t'as oublié un truc !
un f à préchauffage
sinon pour info ça se trouve où ce capteur , sous l'admission ?
un f à préchauffage
mdr tu es prof de francais ?? !!!
nan il ce trouve sur laile gauche entre le filtre a GO et les prises diag ...
cool ça venait de quoi le problème de démarrage a froid
nico44- Membre expert
une prise dair quelque part ,jai fait comme nono mas dit j'ai mis un clapet anti retour et hop plus rien !!
tu pourrai m expliquer ou et comment tu fait pour le clapet anti-retour car je vois pas du tout comment tu a fait
je ferais une photos !!! mdr
entre le filtre a gazoil et la pompe ta une durite (pour amener ton gazoil) ben tu coupe la et tu met le clapet lol
ok je vois mieux maintenant merci poto mets une photos quand meme ça pourra peut etre servir a un poto
» demarrage a froid difficile
» Calage pompe à injection et démarrage à froid
» besoin d'aide probleme ma 525 tds cale et manque de puissance (RESOLUE)
