Vidange boite manuel
Bonjour.
Je viens de faire la vidange de boite sur ma 525 TDS (boite manuelle)
Liquide ATF rouge.
Quelqu'un pourrai me confirmer combien il faut de litre normalement ? (Je n'ai pas la bonne RTA en stock )
D'avance merci
Je voudrai etre sur d'avoir mis la bonne quantitée
Liquide ATF rouge.
D'avance merci
Re: Vidange boite manuel
Tout est inscrit ici: https://passion-e34.forumactif.com/t892-niveaux-et-contenances
1.25 L
J'ai mis pas loins de 1.5 il me semble...
Je trouvais ca faible vu la taille de la boite !
C'est amrrant sur une boite de cox, plus petite, on met 2.5L !
Je pensais que c'était comme le pont.. qu'il fallait remplir jusqu'à débordement. T'inquiète pas moi pareil sur mon pont j'ai pu en mettre plus que ce qui était indiqué.
Babame02- Membre spécialiste
C'est ce que j'ai fait...
Mais c'etait pour avoir une idée un peut plus precise de la quantitée
moi je rempli ras la gueul et quand sa dégueule je ferme
BMW77 a écrit:moi je rempli ras la gueul et quand sa dégueule je ferme
C'est le principe... Je ne l'ignorai pas
et du coup y a toujours plus que ce que le contructeur dis ,
mais sa laisse de la marge si y a fuite
» vidange boite et pont
» VIDANGE DE BOITE 5HP30
» quel huile pour boite manuel 525 tds 1995
» Comment faire une vidange de boite?
