quel huile pour boite manuel 525 tds 1995
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Message par flo57120 le 12.08.12 16:58
Bonjour a tous,je voudrais fair ma vidange de boite mais ne sais pas quel huile mettre!J'ai vérifier pas d'autocolant sur la boite...
merci d'avance a tous!
flo57120
flo57120
Re: quel huile pour boite manuel 525 tds 1995
Message par s1racing le 12.08.12 19:23
Regarde sur ce lien,tu as toutes les infos qu'il te faut: http://passion-e34.forumactif.com/t462-les-huiles-preconisees-pour-nos-5
Sinon garde un peu d'huile de ta boîte et dis nous comment est-ce qu'elle est:
- l'atf,est de couleur rouge et sent extrémement mauvais
- la castrol ressembleà une huile moteur mais est plus épaisse et n'a pas la même odeur
- pour la MTF LT 1,je ne la connais pas
Et pour les contenaces,c'est là: http://passion-e34.forumactif.com/t892-niveaux-et-contenances
Une précaution qui peut te paraître nul,dévisse d'abord le bouchon de remplissage de la boîte avnt de faire ta vidange car s'il est bloqué et que tu as vidé ta boîte,t'es mal.
Message par flo57120 le 12.08.12 19:45
merci pour le renseigement!
j'ai un autre souci,quand je passe les vitesse en roulant,j'ai comme quelque chose qui claque,
pourtant les silents bloc de boite sont bon,le flector sortir de boite aussi...quelqu'un aurait une idée?
flo57120
flo57120
Message par flo57120 le 12.08.12 19:47
et pour l'huile donc je peux mettre de la castrol alors,car l'ATF est pour boite automatique d'apres ce que j'ai compris.
flo57120
flo57120
Message par murdokk le 13.08.12 3:50
Salut
Oui, Automatic Transmission Fluid Wink
La Castrol est très bien.
Pour ton bruit, je ne suis pas un spécialiste des boîtes, je ne te serais pas d'une grande aide désolé, mais sur le fofo on a bien quelqu'un qui seras t'en dire plus Wink
murdokk
murdokk
Message par greg2410 le 13.08.12 18:35
hop hop hop mdrrrr halte là halte là.
Bmw est le pro pour faire des boites de vitesses manuelles avec DE L HUILE DE BOITE AUTOMATIQUE c'est mon cas.
ATF = automatic transmission fluid c'est pas une marque.
tu as de la castrol ATF ( ce que vend BMW d'ailleur)
si tu as la clim ya des chances que tu doives mettre de l 'atf mec! Wink
regarde sous ta voiture sur le coté droit de la boite de vitesse manuelle tu dois y trouver une etiquette, orange ou verte et c'est marqué dessus orange = ATF.
Message par murdokk le 13.08.12 18:38
Je n'est pas dit que cela était une marque, mais je confirmais juste que c’était de l'huile pour boite auto a la base, après je ne dit pas que BMW ne la préconise pas Smile
murdokk
murdokk
Message par greg2410 le 13.08.12 18:42
mdrrr pas toi poto Wink
mais flo, j'ai eu peur qu'il y est confusion Wink
Message par murdokk le 13.08.12 18:44
lol, pas de souci Wink
murdokk
murdokk
Message par s1racing le 13.08.12 19:06
Je confirmes ce que dis greg,certaines boîte manuelles Bm ont de l'atf comme huile,c'est aussi le cas pour la mienne.
Flo peut-être que le bruit que tu entends est dû au fait que le silent-blocs de ton pont soit mort.
Message par flo57120 le 13.08.12 19:29
ha...j'ai mis de la castrol ep 80w boite manuel...et cete bien de l'atf je crois dedans,lhuile étais rouge.mais pas d'autocolant rien.
Vraiment grave?puisque c'est une boite manuel sa ne peut qd meme pas tout me flingué non?
flo57120
flo57120
Message par flo57120 le 13.08.12 19:41
j'ai mis de la CASTROL SYNTRANS multivehicle...et donc j'aurai du mettre de la Castrol Transmax Dex III Multivehicle si je comprend bien
flo57120
flo57120
Message par murdokk le 14.08.12 6:46
Salut.
Si tu regarde sur le premier lien mis en haut, tu a un tableau avec les huiles préconisée pour 525 tds, et s'il n'y a aucune étiquette sur ta boite, ils disent de la ep80, donc a priori c'est bon, mais vérifie bien ta boite pour l’étiquette.
@+ Smile
murdokk
murdokk
Message par flo57120 le 14.08.12 16:09
j'ai vérifié je n'ai rien trouver!
flo57120
flo57120
Message par murdokk le 14.08.12 16:14
C'est que cela doit etre de la ep80 alors, comme marquer sur le tableau Smile
murdokk
murdokk
Message par greg2410 le 15.08.12 16:46
murdokk a écrit:C'est que cela doit etre de la ep80 alors, comme marquer sur le tableau Smile
oui et non.... si tu as vidangé ta boite et que l'huile etait rouge en la vidant? pose toi la question!! il vaut mieux etre sure.
si j'etais toi j'irais chez BMW avec ma carte grise et il te le diront...
Message par murdokk le 15.08.12 17:38
Pur ma part, Casserol savent se qu'il font, et leurs tableaux sont donc fait je pense avec un minimum de sérieux, et cela correspond a vos indications concernant l'étiquette apposé a la boite, et permettant d'indiquer le type d'huile a mettre.
Maintenant, c'est peut-être l'ancien proprio qui a fait l'erreur au départ, et donc il ne ferais que la reproduire dans ce cas ... Donc oui, autant allez a la case BMW directement, qui te diront exactement quoi mettre, mais si des topics ont été posté concernant les huiles ect, c'est je pense en connaissance de cause Smile
murdokk
murdokk
Message par s1racing le 15.08.12 18:59
Ou alors l'étiquette à été enlever de la boîte lors d'un nettoyage...
Message par murdokk le 15.08.12 19:27
cela ne reste que des suppositions, et ne change donc rien Wink Dans se cas, autant ne pas mettre de lien vers quoi que se soit, et envoyer les gens direct chez bmw avec la CG, comme ça on règle le souci Smile
ATTENTION, je ne remet aucunement en doute vos connaissance en la matière, mais la c'est juste le chien qui se mord la queue, on peut supposer 50 scénario possible, pour ma part, flo dit n'avoir trouvé aucune trace d’étiquettes, partant de la, je confirme son choix d'huile en fonction des liens que vous avez mis, mais il est sur que si l'on commence a se dire, oui mais si ceci, si cela ... sa peut aller loin.Wink
murdokk
murdokk
Message par greg2410 le 16.08.12 9:13
murdokk a écrit:Pur ma part, Casserol savent se qu'il font, et leurs tableaux sont donc fait je pense avec un minimum de sérieux, et cela correspond a vos indications concernant l'étiquette apposé a la boite, et permettant d'indiquer le type d'huile a mettre.
+1
Go chez BMW Wink
Message par flo57120 le 17.08.12 9:32
voila donc j'ai été chez BMW et c'est bien de l'ATF!!
petite question...que peut on mettre a part de la castrol?parce que a 17.50 le bidon d'1L...ouffff...que mettez vous vous?
flo57120
flo57120
Message par greg2410 le 17.08.12 10:03
Ben en fait il y va 1.17Litres... Honnetement j'ai mis la castrol à 17.50 euros le litre et oui...Wink
N'hésite pas c'est qu'une fois pour un bon bou de temps...
Message par flo57120 le 17.08.12 11:07
oui d'accord pour le premier bidon mais 17.50 pour les 0.20l restant.sa fait mal
flo57120
flo57120
Message par murdokk le 17.08.12 11:09
tu en auras toujours d'avance en cas de besoin Smile
murdokk
murdokk
Message par s1racing le 17.08.12 11:09
Moi aussi,je mettrai de l'huile à 17,50€ le litre car:
- la vidange d'huile de boîte demande du temps et un peu de matos donc autant le faire une bonne fois pour toute pour ne pas à devoir le faire plusieurs fois par an
- c'est un organe qui coûte cher et qui demande BEAUCOUP de boulot pour être changé (hein greg...) et qui est soumis à de gros efforts donc il vaut mieux y mettre de la bonne huile.
Ren seigne toi dans un autre magasion car peut-être qu'il y a plusieurs conditionnements pour ce fluide.
