Probleme refroidissement moteur
Hier aprem je suis tombé en panne sur l'autoroute avec la 525tds, l'aiguille de température est partie tapé dans le rouge et le moteur a cesser de fonctionner, du moins je pouvais toujours rouler en 1ere ou seconde.
Jai regarder le LDR , et il y en avais plus.
saurais vous de quel probleme sa pourrais venir ? Pompe a eau ? thermostat ?
la voiture est parti chez BMW a Bayonne et j'espere que je n'en aurais pas pour trop cher
Merciii
Merciii
abdou64- Newbie
Re: Probleme refroidissement moteur
Bah désolé pour toi poto.
Si tu n'avais plus de ldr dans le vase d'expantion,c'est que soit tu avais une fuite quelque part (durites,radiateur de chauffage,pompe à eau,thermostat qui fuit,etc...) ou alors c'est que ton moteur l'a consommé donc le jdc est hs.
Est-ce que tu as observé une abondante fumée à balche à l'échappement ou un bruit particulier?
Pas de fumée blanche, rien de particulier dans l'huile moteur, oui surement une fuite, je me rappelle au garage le type ma mis de l'eau et je suis allé faire un tour pour voir si elle chauffais, on me suivais a la trace de l'eau qui coulais
abdou64- Newbie
Probleme résolu !! pompe a eau foutu ...
Vous pouvez verouiller !! merci
abdou64- Newbie
» BMW 525 TDS E34 Probleme moteur
» Fuite liquide de refroidissement
» problème silent block moteur suite à un arrêt un peu brusque....
