démontage siège e34
démontage siège e34
Voila je pose une question qui peut paraitre simple et évidente, mais je voudrais savoir quels outil utilisés pour le démontage des siège avant.
Faut il passer en dessous de la voiture pour les vis, ou bien visé de l'intérieur?
Faut-il des douilles torx...
Ps: ma batterie est H.S, et je ne peux donc pas déplacé la voiture pour la lever ou encore ouvrir les portes arrières en gros j'ai pas inspecté pour voir comment cela est monté
Cordialement fredo.
Cordialement fredo.
fredo78- Membre accroc
Re: démontage siège e34
torx pour les vis,et de l'interieur!
regarde dans la presentation de ma belle,j'ai fait un tuto pour les ceinture avant!
porsche18- Membre acharné e34
douille torx ou douille de 11 a l'arriere du siege et tu le bascule vers l'avant/pousse vers l'avant pour le declipsé
Abou84- Newbie
Merci les potos, c'est bien ce qu'il me semblait, je n'ai pas de douille torx, va falloir que j'en achète...
Par contre j'ai le dossier des deux sièges qui ne remonte plus tout seu lorsque j'actionne le levierl, je pense que j'ai un problème de cable en dessous...
moi j'ai démonté les miens avec une douille par contre pense a la ceinture
de sécurité qui est fixé sur le siège
edit: pas besoin de douille torx
cedric0013- Membre accroc
une douille de 11 suffira?
Ok, bon je regarde les schéma sur real oem
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HA91&mospid=47379&btnr=52_1434&hg=52&fg=10
J'ai le cable 14 qui n'est pas fixé, apparement il se fixe dans une encoche au niveau du rail, mais j'ai une autre cable qui pendouille, par contre celui-ci je ne le vois pas...
Je vais attendre de le démonter pour y voir plus clair.
Dites moi, j'ai jetté un coup d'oeil cet après midi, et je ne vois pas ou se raccorde le cable 14, pouvez-vous m'éclairer?
J'ai aussi un autre cable qui pendouille.
Pour rapelle mon dossier ne remonte plus tout seul...
Cordialement fredo.
Cordialement fredo.
» Démontage enrouleur de câble sous le siège
» montage siege avant e39
» Probleme siege electrique m5
» Siege electrique vs manuel
» Siege electrique passagé ne fonctionne pas
