Siege electrique passagé ne fonctionne pas
Bonjour à tous
Ce soir ma fille me fait remarquer que le siege passagé ne se releve que d'un cotes quand on actionne la molette pour le dossier
En cherchant sur le forum j'ai trouvé ca :
https://passion-e34.forumactif.com/t2063-tuto-remplacement-des-verins-de-sieges?highlight=sieges
Mais les photos n'apparaissent pas !
D'apres ce que j'ai lu, surement un verin de HS
Quelqu'un a deja eu ce souci ? et a trouvé la solution ?
Merci de votre aide et bonne soirée
Arno95- Newbie
Re: Siege electrique passagé ne fonctionne pas
Il n'y a pas de vérins sur les sièges électriques, ce sont des moteurs qui entraînent des câbles.
J'avoue aussi que Electrique c'est bien mais bon, Sur le e30 avec les siège de M3 électrique j'ai un moteur de mort aussi ....
Tzd62- Membre spécialiste
Merci Scud pour la fiche
L'electrique c'est bien quand ca marche !! c'est même top
Une chance c'est le siege passagé qui est HS, donc ca va attendre
J'ai quand même pas mal de chose à faire avant de m'occuper de ce détail.
Reste à savoir quel moteur est HS, et je me vois mal sortir le siege complet....
Arno95- Newbie
» Probleme siege electrique m5
» Siege electrique vs manuel
» un 525 tds est t'il pré équipé pour les siège électrique et un régulateur
» passage en disque ventilé
» démontage siège e34
