Probleme siege electrique m5
Bonjour a tous gros soucis avec mon siege avant conducteur c'est un siege de m5 cuir electrique et chauffant, le probleme c'est qu'il est bloquer au niveau du dossier en position allonger le moteur tourne mais plus rien ne se passe je sais pas trop quoi faire la maintenance va etre compliquer dans cette position sinon tous les autres fonctions marche tres bien. Merci a tous
Re: Probleme siege electrique m5
Ton câble à du sortir de son logement !
Je n'ai jamais répare ce type de truc mais il y a un tuto sur 6L sur la réparation d'un appui tête électrique,
Sinon, peut être que des membres du fofo ont déjà fait ce type de truc ?
Dans tous les cas, va te falloir démonter le siège...
avec John, va falloir dégarnir le siège
Bon apparemment tu ne l'a pas vendu ta belle, c'est bien
Non lol c difficile de vendre avec travaux donc je refait tous et je vais revendre cleane
» Siege electrique vs manuel
» Siege electrique passagé ne fonctionne pas
» un 525 tds est t'il pré équipé pour les siège électrique et un régulateur
» annonce odb problème sur circuit électrique des freins
» problème électrique
