Démontage enrouleur de câble sous le siège
Bonjour à tous !
J'ai démonté mes sièges aujourd'hui. Le système d'ajustement de la hauteur de ceinture ne fonctionne plus de mon côté, le petit enrouleur sous le siège semble bloqué.
Savez vous comment on démonte ce truc pour que je puisse voir ce qu'il se passe ? Tant que ma voiture est à poil j'aimerais régler ce genre de détails...
Merci !!!
Merci !!!
Doc_Brown- Membre accroc
Re: Démontage enrouleur de câble sous le siège
si tu essayes de tirer dessus les pattes vont casser (je l'ai fait, des 2 cotes).
pour enlever sans casser il faut soulever la moquette sur la partie avant et percer les chevilles plastique qui revettent cet enrouleur sur la traverse.
mais meme une fois les rivets plastique elimines, retirer cet enrouleur sans le casser reste assez delicat. chez BMW ils vendent tout le systeme enrouleur+cable, ce n'est pas bien cher.
» démontage siège e34
» galet enrouleur
» cable ouverture de porte
» Voyant sous le kilométrage
» fixation du cable reglage de ceinture avant
» galet enrouleur
