Siege electrique vs manuel
Salut les amis !
Voila, comme vous le savez mes sièges électriques sont plutôt hors fonction.
J'ai trouvé des sièges manuels mais les tissus sont gris foncé alors que les miens sont gris clairs, donc voici ma questions:
Est-ce que je peux changer les tissus d'un siège à un autre ou est-ce qu'il ne correspondent pas ?
Merci !!!
Merci !!!
BomB34- Newbie
Re: Siege electrique vs manuel
Il n y a aucune différence au niveau de la forme des tissus sauf si tu a des sièges sport d un côté ( style M5) et des sièges normal. Parcontre certaines banquettes Ar sont plus "creuser" que d autre il faut faire attention. Mais tu n'est pas concerné par sa.
Ok, merci pour ces renseignement.
BomB34- Newbie
Par tu sais pas dans quoi tu te lance car c est du boulot faut être sacrement patient et avoir de bonne pince pour enlever les crochets sans mes casser et pour aller les remettre en place. Bon courage.
Hier soir en même pas 30 minutes j'ai enlever une assise donc je sais ce qui m'attend.
BomB34- Newbie
» Probleme siege electrique m5
» Siege electrique passagé ne fonctionne pas
» montage siege avant e39
» montage toit electrique contre manuel..
» monter interieur m5 cuir electrique a la place d'un alcantara manuel
