embrayage dur
embrayage dur
salut a tous,aujourd'hui en roulant mon embrayage a durci d'un coup...les vitesse passe corectement.
quelqu'un a une idée?
flo57120- Membre accroc
Re: embrayage dur
maque de liquide ou purge si embrayage hydrolique peut etre ?
jeje0502- Membre acharné e34
Re: embrayage dur
jeje0502 a écrit:maque de liquide ou purge si embrayage hydrolique peut etre ?
non ça serait une pédale molle je pense mais à vérifier tout de même. ou alors ton embrayage commence à vieillir serieusement et ta buté est morte, et certaienemtn que la fourchette touche aussi le mecanisme.
perso quand j'ai changé mon volant moteur bimasse ( par un bi masse absolument) et tout le systeme d'embrayage , la buté avait fondu.........................................mais toujours presente car mi plastique et mi metal...
Donc à verifier aussi... mais faut démonter.
Re: embrayage dur
ce matin je reprend la voiture et...plus rien...??
Re: embrayage dur
comment plus rien.... tu n'as plus de symptomes? pas de panne ou.... tu n'as plus d'embrayage du tout!!!
Re: embrayage dur
Ta pédale durcirais si ton émetteur ou récepteur se bloquerais, ton huile ne pouvant plus bouger, ta pédale non plus.
En cas de fuite, comme dit Greg, ta pédale serais molle, comme une pédale de frein, car même principe de circuit. Et tu n'aurais vite plus d'embrayage, vu la pression qu'il y a dans ce circuit (faut le poussé le mécanisme).
Je rejoint Greg sur sa question, comment ça plus rien ?
murdokk- Membre accroc
Re: embrayage dur
non tout va bien!la pédale est redevenu normal!
Re: embrayage dur
Beh tant mieux alors, mais c'est quand même bizarre, surveille quand même
Re: embrayage dur
ton volant moteur est peut etre en train de donner des signes de faiblesse... j'ai eu droit à ça et ensuite ta pédale d'embrayage qui sautille...cela veut dire que:
-jeu latérale non présent
-jeu axiale présent
-jeu radial possible si vibration au point de patinage...
donc surveille , ça peut ne pas être ça... mais ta pédale commence à sautiller ... tu park ta voiture et tu n'y touches plus et tu remplace le tout...
-jeu axiale présent
» Pédale Embrayage
» Recepteur d'embrayage
» bruit embrayage
» probleme vibration embrayage
» Purge embrayage
» bruit embrayage
» Purge embrayage
