chauffage
+5
Membre BANNI
TOF26
9 participants
chauffage
slt est ce normal que ma 524 td ne sort que de l'air chaud au pieds et niveau pare brise et du froid niveau trappe tableau bord + porte
mahch- Membre expert
Re: chauffage
Je ne pense pas non !
J'ai le même problème, mais faudra que je démonte le TDB pour voir çà !
Bon courage !
Bon courage !
Re: chauffage
Quels sont vos modeles de chauffage ? Sur les chauffages régulés les electrovannes ont la facheuse manie de se bloquer
TOF26- Membre accroc
Re: chauffage
Juste pour illustrer :
Voila la bete :
Voila la bete :
Re: chauffage
Ah j'avais un pote qui avait le même soucis sur e36.
Bin là je crois qu'il faut démonte le tableau de bord.
Bawanka- Membre expert
Re: chauffage
Si c'est cette piece ,elle est situé devant la baie de pare brise sous le capot coté conducteur
Re: chauffage
J'y jette un oeil demain !
Pas de problème pour sortir la pièce, quid de la fuite de LDR que cela doit causer ?
EDIT :
Bon, j'ai complètement sorti le bor.el,
Démonté,
Nettoyé au liquide vaisselle et brosse à dents,
Résultat : ma voiture souffle enfin du "froid" (enfin, de l'air extérieur à température ambiante quoi)
Prochaine étape :
- Vérifier l' IHKA (c'est comme ça qu'on dit ?)
EDIT :
Démonté,
Prochaine étape :
Re: chauffage
heureux que ta vanne electrique ne soit pas completement grippée. Cela m'etait arrivé et j'avais du la remplacer!
Re: chauffage
Non, pour la vanne, pas de soucis, au démontage, elle n'était même pas oxydée !
Reste plus que les volets dans le TDB, je n'ai de l'air... qu'à gauche, le droit semble bouché !
PS : Ca a du couter bonbon la vanne élec en neuf... les tarifs sur ETK sont vraiment pas coll !?
Re: chauffage
Perdu !
Aujourd'hui gros roulage... et j'ai bien de l'air chaud qui sort coté conducteur...
A voir plus tard, éventuellement essayer un autre bloc de commande.
Re: chauffage
salut c'est peut etre le moteur de commande du volet froid/chaud au niveau de la planche de bord, des fois il se déclipse.
il se situe contre le bloc chauffage, il faut démonter la boite à gant et le cache de gauche il se trouve derrière, si il est déclipsé il ne sort que du froid ou du chaud des orifices de la planche de bord.
Re: chauffage
bonjour a tous, moi j'ai le soucis inverse, c'est a dire que des ouies de ventilation il ne sort que de l'air chaud, sauf au milieu si je met en position "bleue" air froid donc, et quand je met en "rouge" air chaud, ça sort chaud même avec les manettes de réglages (gauche droite) sur froid....
mon electro vanne a été changée il y a quinze jours, serait elle défectueuse??
je précise aussi que si je met froid au milieu, ça sort quand même chaud en haut (pare brise) et aux pieds.....
Re: chauffage
Hello
On pense souvent à l'électro-vanne.... mais qu'en est il des volets de commande
J'avais fait quelques photos là dessus, le temps de remettre la main dessus et je fait une fiche qui vas bien
Parce que l'on y trouve tout un tas de choses dans cette ventilation....
Re: chauffage
SltTOF26 a écrit:Juste pour illustrer :
Voila la bete :
Comment on fait pour enlever le couvercle en plastique qu'il y a au dessus et qui tient très solidement ?
Bob
bobwinner- Membre habitué
Re: chauffage
bobwinner a écrit:
Slt
Bob
Il y a des clips en dessous, si tu tire fort et sec, il doit venir sans casser.
Re: chauffage
Merci !
Re: chauffage
Comment démonte t on l'électrovanne devant?
Will85- Membre acharné e34
» probleme chauffage !!
» toujours du chauffage
» chauffage pas violent
» Chauffage aléatoire
