Siege avant ///M remonte en travers
voila,
j'ai le sièges avant droit qui fonctionne bien mais quand il remonte il ce met de travers donc a mon avis la tringlerie a du en prendre un coup ou je sais pas bon ca doit etre un vrai usine la dedans si quelqu'un connais bien les intérieurs de siège électrique de M///
voila,
DAM5- Membre habitué
Re: Siege avant ///M remonte en travers
Désolé, le mien est mécanique... Il faut démonter et regarger si un patte n'est pas sortie de son logement par exemple...
+1 !
Mon siège conducteur a le même problème (entre autre),
Je soupconne un cable d'être soit trop usé (embout qui n'est plus carré) soit sortit de son logement.
Sur le fofo de mémoire il n'y aurait pas un membre qui a réparé son siège avec un problème similaire (un pauvre cable à 6€ en plus ?)
Sinon, pour ma part, j'attends de trouver un intérieur complet (me manque d'autres pièces de mon 4 places) et je réparerais mon siège avant revente...
Bon courage, ça aurait pu être pire (siège conducteur par ex...)
Oui je sais qu'un topic existe ou a existé....
https://passion-e34.forumactif.com/t2063-tuto-remplacement-des-verins-de-sieges
Yop !
C'est toi qui cherchait un siège passager ?
Personnellement je cherche un siège conducteur !
On se fait un plan à deux ?
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/221251634.htm
Comme je cherche un intérieur 4 places complet, ca me fait ierch de prendre les deux...
Yep!!les potos je cherche des tapis si possible ///M je voie sur le net plein de tapis M/// mais presque aucun pour E34 est ce qu'il y a compatibilité avec d'autres modele merci?
» Siege electrique vs manuel
» montage siege avant e39
» Démontage enrouleur de câble sous le siège
» démontage siège e34
» Probleme siege electrique m5
