Problème feux de croisement gauche
bonjour à tous
Alors voila je viens d'acquérir une 525tds de 1995 et le feux de croisement gauche n'allais pas
je me suis dit que c'était l'ampoule qui été cramé, j'ai pas chercher plus loin
seulement voila en changeant l'ampoule elle ne s'allume toujours pas...
j'ai changer le fusible au cas ou mais toujours rien
Quel pourrais étre le problème ? relais ? masse ? autres ??
Merci d'avance pour votre aide.
Williver59- Membre habitué
Re: Problème feux de croisement gauche
il faudrait que tu teste l'alimentation avec un multimetre ou que tu essaye de tirer une "masse pirate" de la masse du bloc optique a une des vis de fixation de l'amortisseur par exemple
aweeck- Membre habitué
en premier regarde voir sur l'embout en plastique qui se visse sur le c*l du feu, celui que tu dévisse pour accéder aux ampoules est correctement relié aux deux fils qui se trouvent a l'intérieur....il y a en particulier une cosse avec un embout rond qui quand elle prend du jeu ne fait plus contact.
Problème résolu
sa venais de la "coupelle" a l'arrière du phare
les fils sont dénudé, scotché, en mauvaise état quoi...
Heureusement que mon frère a garder ces anciens phare jaune
Echange standard et sa fonctionne
Plus tard je piquerais les verres jaunes a mon frère pour me faire une avant "Fazeman style"
Ah tu vois.......c' était ça.
» problème feux de croisement et plein phare 525i e34
» Feux de croisement e34
» Plus de feux de croisement :'(
» feux de croisement capricieux
