ODB "manque feux stop" - contacteur changé
Message par manu713 le 06.04.12 14:59
Tous mes feux fonctionnent normalement, mais le message "manque feux stop" s'affiche sur l'odb dès que j'appuie sur la pédale de frein (et ensuite il reste jusqu'au prochain démarrage du moteur), mais uniquement lorsque j'ai les veilleuses (et a fortiori les feux de croisement) allumées.
J'ai changé le contacteur de la pédale de frein et toutes les ampoules à l'arrière.
J'ai aussi changé les fusibles concernés, à tout hasard, mais le problème demeure.
Si vous avez des idées, je suis preneur.
Merci d'avance et bonnes fêtes pascales à toutes et à tous.
manu713
Re: ODB "manque feux stop" - contacteur changé
Message par Invité le 06.04.12 15:07
ha zut ça me le fait aussi de temps en temps
mais aucune idée de l'origine de ce probléme .
Message par greg2410 le 06.04.12 15:27
à tout hasard... faisceaux electrique coupé ou en train de se rompre dans le coffre... Je sais qu'elles ont les check control pour les feux donc le circuit communique alors peutr etre que ça pourrait venir de là?
regarde dans le coude du bras du coffre à gauche tu y verras le faisceau reegarde si il n'est pas couper ou en train de se couper. c'est une théorie...
Message par manu713 le 06.04.12 16:02
Le faisceau est dans une gaine et protégé par un plastique dur autour du bras gauche du coffre. J'ai enlevé le plastique et la gaine est nickel en dessous.
Si je ne me trompe pas, les veilleuses ne sont pas sur le coffre, mais sur les ailes. Est-ce que dans le faisceau de câbles qui passe par ce bras gauche du coffre il y a des infos qui peuvent concerner les feux stop ou les veilleuses ?
manu713
Message par V8 Touring le 18.06.12 20:17
Bonjour, quelqu'un a trouvé pourquoi Question
J'ai la même chose sur mon V8 scratch
V8 Touring
Message par manu713 le 19.06.12 7:59
Sur le lien suivant (ici) on peut lire "CCM kept throwing up Brake light error for no apparent reason" autrement dit, "Module Check Control donne un message d'erreur de feux stop sans raison apparente".
La solution proposée est de trouver la soudure et/ou le groupe de résistances défaillantes.
Solution alternative : changer le CCM
Pièce numéro 3 ici
J'ai pas essayé, mais je suis curieux de savoir, si jamais quelqu'un résout ce pb.
manu713
Message par aweeck le 21.06.12 6:31
ou une mauvaise masse, essayer de tirer une masse "pirate" depuis le moins des feux arriere sur la carrosserie voir ci ca change quelque chose.
aweeck
Message par gallou64340 le 08.12.14 19:04
Bonjour,aurais-tu un tuto ,photos ou explications pour le changement du contacteur de pédale de frein??car je doit le changé et je ne sais pas comment le sortir...
Merci d'avance!
gallou64340
Message par EdF le 08.12.14 20:35
j'avais eu le même soucis sur mon ex E30 cab.
en fait, le test de fonctionnement des stop est réalisé en comparant la résistance du circuit électrique, ampoule incluse, avec une valeur mini / maxi.
avec le temps, le culot des ampoule se corrode, tout comme la platine support ampoule.
donc, en fait, le problème a été résolu en changeant les ampoules par des neuves et en remplacant la platine: les 2 étaient bien corrodé (vert de gris).
plus aucun soucis après.
ca marche peut-être pareil sur E34...
nota: le sujet que tu as déterré date de 2012 ...
Message par gallou64340 le 09.12.14 15:59
Merci,désolé pour le déterrage ^^
Je vais regarder de ce pas les platines !!
Sinon merci encore !!
gallou64340
Message par gallou64340 le 09.12.14 16:43
Platine en bon état, quand je bidouille le contacteur de feu stop,cela fonctionne 1 fois sur 3 ,j'en reçois un autre bientôt,as-tu une astuce pour le sortir?vis ou autre clip qui le maintienne en place !!
Merci d'avance !!
gallou64340
