[résolu]probleme veilleuses arriere
bonjour!
J'ai un soucis de veilleuses arriere, pour faire simple, le check m'averti de la panne et je me rend compte que les deux cotés ne fonctionnent pas....
je change les ampoules= ça fonctionne pas
j'interverti les socles d ampoules= ça ne marche pas
j'interverti les ampoules = ça na fonctionne toujours pas.
le check me le dis toujours au compteur c'est que le circuit se fait non?
par contre devant ça fonctionne.. les warning et feux de stop fonctionnent aussi...
est ce que le feu arriere gauche alimente le feu arriere droit?? comme dans les golf?
merci pour vos reponses!
Re: [résolu]probleme veilleuses arriere
Faisceau couper
Sylvain33- Membre acharné e34
merci sylvain faisceau couper ok mais ils se trouvent où ces faisceaux, d'où à où je dois regarder?
ou fusible claquer non ?
heux il passe sur le hayon je pense tu ouvre le coffre est sur la charnière gauche ta le câblage dedans derrière un cache je pense c tous pareil ?
b5m2w5- Membre spécialiste
Je suppose qu il a regarder avant de tester
alors tous les fusibles ok
je croyais que les cables qu'il avait dans le coffre n'alimentaient QUE le coffre?? anti brouillard du coffre, feux de recul et centralisation!!!
je parle des feux qui sont sur les ailes les potos!!!!
Oui au niveau du coffre tu en as et aussi sur la gauche tu déboites d'habitacle en retirant les clips, tu as tout une tripotée de faisceau dont celui pour l'attelage.. et ça vient de la gauche pour aller sur la droite.
Ton faisceau est certainement coupé.
Babame02- Membre spécialiste
oui c bien sa
bon je vais allé voir ça de ce pas...
mais vous me confirmez bien que le faisceau du coffre est bien DIFFERENT des veilleuses?
Oui il y en a un qui longe la "patte" de la malle pour alimenter les feux du coffre et un faisceau différent qui alimente les feux des ailes, de la gauche vers la droite..
bon je vais voir les deux faisceaux et je vous dis ça à toute!!
oui si fusible ok c surment les cables
bon je viens d'aller voir, les cables sont ok... par contre je viens de me rendre compte que:
veilleuses de plaque ne fonctionnent pas non plus et la veilleuse avant droite non plus!!!!!!!!!!!!!!!! c'est quoi ce bordel???
quel est le fusible pour tous ces eclairages svp? au look ils ont l air bon?
fusible 1 feux stop
fusible 2 et 10 Code gauche
fusible 2 et 11 Code droit
fusible 3 Anti brouillards arrières
fusible 12 Feux de recul
fusible 4 Feux de position gauches (AV +Ar)
fusible 5 Feux de position droits (AV +Ar)
fusible 6 Warnings
fusible 5 Eclairage indicateur TDB et plaque immatriculation
fusible 18 Eclairage boite à gants et et liseuses arrières
fusible 21 Eclairage intérieur et coffre à baggages
fusible 6 Warnings
ouais cherche pas c'est un fusible.. je peux pas aller voir pour le moment mais dès que possible j'y vais, change le au cas où (quand tu sauras lequel gère tout ça)
j'ai le compteur qui ne s eclaire plus non plus je vois ça tout de suite!! lol
lol ta eue un court-circuit ou quoi
je tes mis la liste des fusibles
merci les potos j 'ai trouvé c'etait mon fusible 5 qui etait peté mais il a cassé à un endroit qu'on ne voit que si on le retir..... donc tout est rentré dans l 'ordre tout marche!!!!
merci les potos! et merci pour la liste en francais car moi c'est en allemand mdrrrr
c'est resolu!!!
c'est resolu!!!
NIIIIIICKEL!
Encore une victoire de canard!!
Arrete la tele....ca fait des ravages
cool bein dit moi si tu la veut en mieux la liste comme sa tu peut l imprimer et la laisser dans la voiture
Fais un tuto avec photo...
un tuto de quoi comment changer les fusible , je pense pas sa sert a quelque chose je peut juste mettre par rapport a l étiquette original avec la même largeur hauteur mais en français si vraiment nécessaire
Non...
L idee est tu prend une photo
tu y colle les numero dessus et les affections
» [résolu][probleme] clignotant et warning
» [résolu][problème] pas de dégivrage ar
» problème démarrage ''résolu"
» 525 tds e34 ne démarre pas
