[résolu][probleme] clignotant et warning
hello, j ai un soucis avec ma 525td touring, tout mes clignotant coté passager ne veulent plus s allumer, que je mette les cligno ou les warning. il n y a que le coté gauche qui fonctionne. j ai donc eliminer le fait que ce soit le commodo qui soit en panne car meme avec les warning ca ne s allume pas.
j ai echanger mon relais avec celui de ma m5 et ca fait exactement la meme chose. donc je ne sais pas quoi verifier. avez vous des idées.? j ai egalement verifier mes fusibles et ils sont tous ok.
jimM5- Membre habitué
Re: [résolu][probleme] clignotant et warning
Essaye en changant ton bouton de warning.
D'accord avec le bouton, sinon faut tester le faisceau...
bon bah ca y est j ai resolu le probleme, javais un court circuit dans la douille du cligno avant coté conducteur.
ah bas c'est une bonne nouvelle , je deteste rouler avec un vehicule qui n'a pas de clignotant!!!
Tu mets la main comme avec ta mobylette de jeunesse!!!
A Marseille certains s'en passe très bien sinon!
» probleme clignotant + phare sur 525i
» Probleme de clignotants et warning
» [résolu]Probleme de PI
» problème démarrage ''résolu"
» [résolu][problème] pas de dégivrage ar
