Le Deal du moment :
Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
Capteur PMH
Capteur PMH Empty Capteur PMH
Message par BURO08 17.04.20 22:54
Salut à tous ,
Suite à un problème de démarrage sur ma 524TD, (elle démarre 1/5) on m'a parlé d'un fameux capteur PMH, par contre il m'est impossible de la trouver...
Quelqu'un pourrait m'indiquer ou se trouve exactement ce capteur ?
Merci d'avance Smile
BURO08
BURO08
Capteur PMH Empty Re: Capteur PMH
Message par pierrot1351 18.04.20 13:44
J'ai trouvé ça
https://www.techniconnexion.com/t6935p20-e34-524-td-an-90-probleme-de-puissance-resolu
Tu trouvera sur ce post non seulement l emplacement mais aussi la méthode de vérification et quelques conseils car il semble que le repositionnement du capteur est assez méthodique et peut perturber son bon fonctionnement.
Par contre, j'ignorais qu il pouvait causer des problèmes de démarrage ,contrairement a une essence,et qu'il servait uniquement pour le régime moteur...
Message par BURO08 18.04.20 22:35
Ah super ! merci beaucoup Smile
Oui apparemment, c'est un ami qui m'a donné l'information et avant ça j'ai changé pas mal de pièces..
Maintenant j'espère que c'est bien ça le problème bounce
BURO08
BURO08
Message par pierrot1351 19.04.20 8:03
On croise les doigts... Very Happy Wink
Message par BURO08 22.04.20 9:26
J'ai remplacé le capteur PMH mais ce n'était pas ça .. Il y a un relais de couleur rose au niveau du compartiment moteur côté passager, si jamais ça peut aider quelqu'un Capteur PMH 548605
BURO08
BURO08
Message par pierrot1351 22.04.20 17:14
Oui comme tu as du le lire sur le tuto dont je t'ai envoyé le lien,la défaillance de ce capteur entraine surtout un dysfonctionnement du compte tour,chose que tu n avais pas.
Si tu nous précisais un peu tout ce que tu as déja fait et changé pour résoudre ce problème, on pourrait peut etre mieux t'aider et s'orienter vers de nouvelles possibilités.
As tu fait refaire la pompe car elle fuyait?(problème récurent sur les diésels) Le calage de la pompe au remontage et le réglage de l'actuateur sont primordiaux pour avoir un bon démarrage et un moteur en pleine forme.
As tu testé ta pompe de gavage? Au bout de 30 ans,elle est fatiguée et si ton réservoir contient moins de 20L de carburant, tu aura du mal a démarrer.
Et ce relais rose dont tu parle,précise nous son emplacement.Est il dans le compartiment du DDE ou a l'extérieur? Le mieux est de nous faire un photo, on pourra alors savoir plus facilement sa fonction.
Dans une recherche de panne,il ne faut surtout pas s'éparpiller et changer tout et n'importe quoi car a moins d'un gros coup de chance,tu vas changer  tout un tas de pièces couteuse pour rien! Il faut etre méthodique, logique et procéder par étapes si tu veux arriver a un résultat.
A toi de jouer! Very Happy Wink
Message par BURO08 23.04.20 14:35
Désolé je me suis mal exprimé silent J'ai résolu le problème, c'était le relais de couleur rose qui est situé au niveau du compartiment moteur du côté passager Very Happy je vais mettre une photos pour l'emplacement ;
numéro de pièce : 12.63 2243015 898147000
BURO08
BURO08
Message par BURO08 23.04.20 15:36
Capteur PMH Img_5011
Capteur PMH Img_5010
BURO08
BURO08
