capteur occupation!
capteur occupation!
hello!
voulant changer mon intérieur velours pour un cuir je me demande si l'on peut installer le système de capteur d'occupation du siège passager(qui équipe mon siège actuel) ,sur le nouveau siège si celui ci n'en n'ai pas équipé?je parle du tapis qui est dans l'assise!
si dessous le systeme!
car a la limite m'en fou de l'airbag(faut mourir comme un homme!mdr),mais au ct je pense pas qu'il accepte si le témoin reste allumé!
lyllian- Membre acharné e34
Re: capteur occupation!
salut!
c'est pour l'airbag le "capteur d'occupation"???
je croyais que c'était pour faire comprendre aux autres que les toilettes étaient occupés tout bêtement...
ok, je sors!
ok, je sors!
dimi t nul!!!mdr jattendait impatiemment une rep et tu msors ça mdr !
serieusement tas une idée?
c'est pour savoir si jopte pour l'interieur cuir ou si je garde mon velour(si ont peut pas faire la modif)!
alors là je sèche...
les airbag je connais pas ça et en plus je ne les aime pas ces bêtes là!
donc je passe mon tour au suivant pour un coup de main!
bah moi j'men passerais bien m'en fou mais c'est pour le ct!!!
si je connecte pas le systeme sur le new siege le voyant sera allumé,donc jpenssais enlevé tt simplement la diode du compteur mais...au ct en mettant le contact il verront pas de diode s'allumé alors qu'a la mise contact sa doit se voir et la vont capté la magouille mdr!
bref fait ch*er l'interieur cuir le ferais mais si ya pas le systeme béééééé.......jme tate !option de me*de!!!!!!!!
bonjour,
ce capteur c'est pas celui qui allume le voyant de ceinture de sécu non mise pour le passager?
bibouzet- Membre accroc
J'avais l'ampoule de l'Airbag allumée... J'ai viré l'ampoule dans le tableau de bord.... Elle a d'ailleurs cassé quand je l'ai enlevée... J'ai passé 2 fois le CT, jamais eu de problème avec le contrôleur
Après si c'est celle de ceinture c'est pas très grave ça... 2 mn à la retirer, elle n'est pas soudée comme celle de l'airbag.
jeje0502- Membre acharné e34
merci jeje ok bé jvais virée l'ampoule!mais mtate a viré le module airbag sous la banquette car ont m'a dit que l'aibag passager s'ouvre s'il ya personne !
mais pas s'il ya un nourrisson ( moin de 25 kilo)!
et justement ma fille arrive en novembre donc jveut pas risquer!
tfason en le deconnectant jpensse pas qu'il y aura de stress avec l'electronique c'est juste deconnecté!encore merci de vous pencher sur le sujet c'est cool les gars!
je vais t'expliquer un truc simple l'ami!
tu mets ta petite derrière toi dans l'auto et surtout pas devant!
le siège passager c'est la place du mort et je pèse mes mots...
et en plus, derrière ton siège, c'est beaucoup plus simple de l'installer ou de la sortir de l'auto quand tu es stationné car tout se passe du même coté pour elle comme pour toi!
réfléchis bien poto!
je sais bien tkt !
mais c'est que je prevois de voir ma famille debut année prochaine et je laisse pas le chien 1 semaine donc je l'enmenne et meme s'il est adorable je ne met pas la pitite derriere avec un chien ont c'est jamais c'est surtout pour sa et donc pour le meme cas que je pensse viré le module airbag pour etre sur !!! mais tkt c'est seulement pour ce cas !!
ok pas de soucis l'ami!
ah oui aussi que tu comprenne pourquoi tant de soucis pour un trajet !
j'abite a 700km de ma famille donc pour sa que j'enmene toutou !
effectivement ça fait un petit bout comme ça...
mais en E34, la route se passe toujours bien!
deja fait et trop bon!!!
et niveau conso (autoroute ) elle est pas bien gourmande pour un 6 ccylindre!
Si tu veux remonter ce capteur, ceci pourra t'aider "Clic ici"
merci en fait jsait pas si jme fais ch*er a le transferer jverais bien!
merci!
merci!
» Capteur PMH
» Capteur d'ABS
» Shunter un capteur d'ouverture de porte
» Capteur de marche AR
» capteur de pression
» Capteur d'ABS
