Capteur de marche AR
Quelqu'un sait ou il se trouve ?
(le truc qui allume les feux de recul)
Re: Capteur de marche AR
tes feux de recul ne fonctionne plus?
je vais voir sur la rta , je te tiens au jus
rottweiller62 a écrit:tes feux de recul ne fonctionne plus?
non, en fait, depuis l'achat mais j'aimerais régler ce problème !
ampoules bonnes ? fusible ok?
ensuite , ce que tu peux faire , a l aide d un voltmetre tester si le jus arrive aux niveau de l emplacement de tes ampoules , pour ce faire , tu demontes tes 2 ampoules , tu met le contact , marche arriere et tu met les 2 capteur de ton voltmetre au niveau de l emplacement d une ampoule , si le jus n arrive pas , il se peux que ca soit le faisceau , a verifier .....
je vérifierais, mais le précédent proprio m'a dit que le fil était débranché u niveau du capteur, bref, pas de diag encore, mais je préférais anticiper sur la base de la bonne fois du vendeur.
le capteur ce trouve sur la boite de vitesse j'ai eu le probleme sur la 520i le capteur avait cramer,tu devrais le voir d'en dessous de la voiture!!
al2231- Membre spécialiste
sur la boite , moi c'était le fils qui était limé (la gaine) et ça fessait contact en permanence , feux de recules constamment allumées
Ok, merci les mecs !
de rien l'ami
Merci, la prochaine fois qu'elle est sur chandelle, je regarde çà !
Heu se serait pareil sur une boite méca de e30?
Parce que moi c'est pareil y'a pas de feux à s'allumer lorsque je recul...
Bawanka- Membre expert
j'ai pas été encore mettre les mains sur la boite d'un e30 pour le moment,
je regarde ça sur le net
sinon t'as vérifié les ampoules
Oui ampoules support d'ampoule tout est OKpas d'oxydation (enfin pas plus que sur un e30 normal...=
oui ben nettoie (gratte) quand même, on ne sait jamais
Oui j'ai fais ça gratter avec du papier de verre et ensuite un coup de bombe contact, mais la j'ai des nouveaux blocs feux que je vais changer dès que j'aurais le temps.
» Capteur PMH
» capteur air
» avertisseur marche plus
» capteur de pression
» capteur air
