comment enlever les cligno avant ?
xX Cr3zy Xx
Qui sais me dire où se trouvent les explications pour enlever les feux clignottants avants ?
J'ai déjà vu ça sur le site, mais je ne sais plus où.
Merci
Fran
Merci
Fran
Re: comment enlever les cligno avant ?
simple poto , ouvre le capot et passe ta main vers le cligno , tu va sentir (sur l'aile) la petite lamelle du cligno et pousse vers l'avant du pare choc
mahch- Membre expert
non poto pas de vis
sur deux de mes e34 , j'ai changer les clignos le trou oui mais pas de vis !!!
Ah les feignasse
Tellement galère qu'il ne les avait pas remise
des feignasses ta raison
Je confirme pour les deux vis, une qui donne vers l'aile, e une au milieu du clignotant, en dessous de la connectique ....[/b][/color]
Bon, merci, je vais aller essayer ça tout de suite, vous dis quoi après ..
D'après ce que je viens de voir, il ne suffit pas d'ouvrir le capot, car je n'ai pas d'accès
Dernière édition par Fazeman le 02.03.11 20:22, édité 1 fois (Raison : pour cause de double post)
Aie...
alors ??
alors ??
Sylvain33- Membre acharné e34
En dévissant le cache plastique qui se trouve derrière les phares, j'ai plus de passage, j'ai dévissé deux vis comme sur le plan, mais le clignot a encore l'air d'être attaché, je repars voir ça ...
le sujet m’intéresse pour changer les miens....un jour !
fran a écrit:En dévissant le cache plastique qui se trouve derrière les phares, j'ai plus de passage, j'ai dévissé deux vis comme sur le plan, mais le clignot a encore l'air d'être attaché, je repars voir ça ...
Oui, on a omis de preciser qu'il fallait déposer lcache de finition tenue par deux clips visés dans la traverse supérieure, et une fois que tu as enlevé les deux vis cela vient tout seul, apres bien sur avoir défait le connecteur electrique ...
Je suis rassuré il y a pire que moi en mécanique
fondar- Membre habitué
Il suffisait de tirer sur le clignot après avoir dévissé les deux vis.
Mais pour les remettre, bonjour
Faut savoir qu'à Namur, notre emblème est l'escargot, on a donc la réputation d'être un peu lent.
fondar a écrit:Je suis rassuré il y a pire que moi en mécanique
Dernière édition par Fazeman le 02.03.11 20:24, édité 1 fois (Raison : pour cause de double post)
Moi je suis pas belge et je suis comme ca pourtant
Plus c'est long, plus c'est bon ................
Oula tu me fais peur !
Ca y est les nouveaux clignots sont installés, mais pour remettre les vis, faudra que j'en trouve d'autres. Celles que j'ai essayé de remonter sont 20 ou 30 cm plus bas en train de se promener sur une plate forme ou une autre ...
cool mais ou et la photos ?fran a écrit:Ca y est les nouveaux clignots sont installés,
jejemc- Membre spécialiste
fran a écrit:en train de se promener sur une plate forme ou une autre ...
D'expérience : Si un jour tu retrouve dans un pneu... tu te diras... si j'avais sut... (bon là, je suis correcte... j'ai dit bien pire au sujet d'une vis retrouvée dans un pneu...)
» Mon E34 ne demarre plus! Comment enlever mon alarme?
» Comment enlever la garniture de coffre
» [résolu]comment enlever l'attelage sur ma tds !!
» Comment enlever une vilaine ligne autocollante?
» vitesse dur à ENLEVER
