[résolu]comment enlever l'attelage sur ma tds !!
salut, j'ai un attelage sur ma 525 avec la boule qui s'en va sans outils
mais voilà, j'arrive pas a l'enlever, y a une ptite manette a gauche qu'on tourne,
je sens mon truc bouger, mais ca veut pas venir
il est comme ca...
j'ai mis en noir et blanc, on voit mieux
et si je fais comme la fleche ( tirer vers la gauche et soulever, ca bloque
comme j'ai le cache, et que j'ai pas de remorque, j'e voulais l'enlever, si vous avez des astuces ou infos..
merci d'avance
il est comme ca...
merci d'avance
_Philippe_- Membre accroc
Re: [résolu]comment enlever l'attelage sur ma tds !!
Alors soit elle est verrouillée et il te faut la clé
Si pas verrouillé, tu appuie sur la manette et tu tourne
verrouillé a quel niveau ??
et voilà
avant
rotule d'attelage demonté
on voit la serrure
en fait j'ai reussi a demonter sans la clé..
de l'autre coté, y a un petit cache plastique, on l'enleve et on apercoit une goupille avec 2 ptit trous
il suffit de l'enlever et apres ca vient tout seul
et sans l'attelage mais avec le cache
avant
on voit la serrure
Ah oui c'est pas le meme que le mien, pour ca
Bien mieux comme ça Poto!!
Babame02- Membre spécialiste
» comment enlever les cligno avant ?
» Mon E34 ne demarre plus! Comment enlever mon alarme?
» Comment enlever la garniture de coffre
» Comment enlever une vilaine ligne autocollante?
