Mon E34 ne demarre plus! Comment enlever mon alarme?
Bonsoir, Je possède un E34 TDSA de 1992!
Mon neiman m'a lâché !!
Suite a ça, j'ai débranché mon neiman et depuis elle se met en alarme!
A l'achat le vendeur ne m'a pas fourni de télécommande...
J'arrive a mettre le contact et le démarreur fonctionne mais elle ne démarre pas, surement l'injection qui bloque...
J'aimerais donc savoir comment supprimer définitivement mon anti-démarrage et mon alarme?!
et faire démarrer mon e34 avec mon nouveau neiman.
Un grand merci a toutes les personnes qui pourraient m'aider...
j'ai besoin de mon véhicule pour partir en vacances Vendredi... Sniff
libilul- Membre habitué
Re: Mon E34 ne demarre plus! Comment enlever mon alarme?
Avant tout il faut que tu retires ta batterie bien entendu.. Ton module d'alarme se trouve à gauche du volant derrière le cache et ta sirène est dans le compartiment moteur.
Attention: retirer simplement le faisceau de ton alarme ne suffira pas, un module d'alarme vient se greffer sur le faisceau d'origine. Par exemple, le fil de contacteur du neiman passe par l'alarme (coupe-circuit, l'alarme en fonction empêche donc tout démarrage). Donc une fois le module retiré, il faut reconnecter ton faisceau comme à l'origine et refaire les connexions proprement (soudures et gaine thermo).
C'est assez complexe et le mieux est de disposer des schémas électriques. Le mieux est déjà de trouver ton module près du volant, noter la marque et référence (logiquement c'est du serpistar) et rechercher le schéma sur le net.
Cordialement.
Cordialement.
Babame02- Membre spécialiste
merciii je regarde ca demain avec mon frerot cheri ! et je te tiens au courant
salut!
t'as réussi à supprimer ton alarme?
» Comment activer l'alarme d'origine de ma 520i 24v
» comment enlever les cligno avant ?
» [résolu]comment enlever l'attelage sur ma tds !!
» Enlever mes Xénons
» comment desactiver l'alarme
