Probleme pour remettre en route 525 tds
Mes parents on acheter un 525 tds ( qui est pour moi si remise en route :/ ) et on a rouler avec durant 3 semaine et la pompe a injection a mourut j'ai les référence et c'est un modèle assez dure a trouve qui coute + de mile € neuve j'aimerais savoir ou je pourrait la faire réparer ( je sais ça coûte bonbon ), ou si quelqu'un sur le forum a une épave de 525 tds de environs 95 avendre ou un moteur ou même une pompe si besoin je note tous les chiffres que j'ai pu trouver sur ma pompe :
02 99 90 07 33 a
NI/SN 1K
961-01161
HDK ( ou HFK du mal a le lire :s ) 197.
Merci de l'aide j'aimerais que elle roule cet été parce que je vais passer mon permis et j'ai du travail et sa serai ma fierté personnel =D
merci de l'aide
02 99 90 07 33 a
NI/SN 1K
961-01161
merci de l'aide
Re: Probleme pour remettre en route 525 tds
Réparer possible, faut voir la panne. Un conseil, évite l'occas'! Par expérience, à vouloir faire des économies, deux copines ont flingué leurs distrib' en faisant monter des pompes de récupération. Je suis passé par là et refais leurs culasses complète... Sur la 525 chaînes (pas de courroies), mais une pompe c'est fragile. La preuve... Je note la ref et te renseigne...
La pompe à injection qui est morte
Vraiment Hs, ou c'est plus fuite et mauvais réglages du ralentit, voir encore elle ne démarre plus (je pense à un réglage actuateur, ou joints...)
C'est ce que je suis en train de chercher... Je suis à 2 doigts d'aller démonter le mienne pour savoir, il y a du boulot quand même!! On se calme, on se calme,...
http://www.techniconnexion.com/t18519-bmw-e34-m51-525-tds-an-1993-fuite-gasoil-pompe-injection-resolu
C'est clair qu'une réfection de pompe, c'est du taff... si c'est jsute des joints d'actuateur et un réglage de ce dernier, c'est pas le plus difficile...
Il faudra que j'y passe à la réfection complète de la pompe injection de ma donneuse... mais j'ai le temps
Édit:
Je retrouve pas ma fiche avec réglage au comparateur... je cherche... pour la dépose, il y as Cette fiche bien faite
Édit:
Merci a tous et oui elle est hs je pense la faire refaire par mon mécano si je trouve pas autre chose car l'occasion sa ne me plait pas merci a tous de m'aider
Édit:
La fiche est super et j'aimerais savoir ou il la amener et combien sa coûte pour la refaire comme il a fait
Édit:
Je me renseigne exactement sur la panne je vous tien au courant demain car elle n'est pas chez moi
Édit:
Édit:
Dernière édition par No-one-is le 24.02.11 17:28, édité 1 fois (Raison : Post Multiples)
Le mieux, si tu connais un bon diéséliste, c'est de refaire faire la tienne... en occasion, c'est une chance sur deux surtout avec les défaut que l'on connais
Mais tu entends quoi par Hs ? Elle ne démarre plus?
Édit:
Essaye de nous détailler au mieux la panne, parce que la pompe injection, c'est vague...
En fonction du nombre de kilométres, c'est possible aussi que ce ne soit qu'un réglage...
Peu de garage effectuent ce réglage pour une pochette de joints à - de 5€, ils préfèrent dire que la pompe est Hs et la refaire.... et là... ca chiffre... $$$
Comme je le disait plus haut... Si elle as un mauvais ralentit, ne monte pas dans les tours, ou monte toute seule dans les tours au démarrage... Possible justement que ce soit ce régalage d'actuateur... Si elle ne démarre plus... la cause est peut être ailleurs...
Non mais mon garagiste est un bon ami a mon padre et par exemple lui il nous le fait les joint des pompes, et je me renseigne pour savoir la panne parce elle est démonté donc je sais pas si elle démarre, le haut du moteur enfin tous comme sur la fiche pour que la pompe soit prête a prête démonté donc voila :s je suis désolé j'essaye de me renseigner au max pour dem en plus elle est pas chez moi je vous tien au jus et merci beaucoup de vous conseille parce que je suis jeune, je veut pas faire de bétise, une fille et c'est la première fois que l'on m'aide autan
Je suis mécanicien avion et il y a quelques filles qui font se métier avec moi! J'ai d'ailleurs fait changer un distributeur par l'une d'elle aujourd'hui (plein de liquide hydraulique dans les cheveux...). No problémo pour les conseilles C'est avec plaisir et je cherche toujours. J'ai la même voiture et je trouverais ton PB...
et bon courage dans la recherche pour ma titine
Tam33 a écrit:et c'est la première fois que l'on m'aide autan
En même temps, le forum est un peu là pour ça aussi
oui je suis contente de m'être inscrite parce que sa fait longtemps que je regarde ce forum et que sa me tente j'ai craqué et j'ai bien fait
» Kit xenon hid pour feux de route
» Problème de bruit en roulant sur des aspérités de la route avec ma 520i vanos
» Comment installer un kit d'admission pour ma bmw e34 520i 24 ?
» Impossible de mettre en route le ventilo...
» changement actuateur
