Problème de bruit en roulant sur des aspérités de la route avec ma 520i vanos
Problème de bruit en roulant sur des aspérités de la route avec ma 520i vanos Empty Problème de bruit en roulant sur des aspérités de la route avec ma 520i vanos
Message par JohnCONNOR83 le 20.09.13 16:51
ça fait depuis le début que j'ai un espèce de gling gling vers l'arrière de la voiture quand je prends des trous ou sur routes pourries.
En allant sous le véhicule, j'avais remarqué qu'il manquait les boulons et écrous ainsi que les silent-blocs de bride d'échappement sur boite. J'en ai donc commandé un jeu complet et les ai montés (j'ai même remplacé les écrous d'origine par des nylstop pour ne plus rien perdre) mais, apparemment le problème ne venait pas de là.
Avez-vous une idée ?
Problème de bruit en roulant sur des aspérités de la route avec ma 520i vanos Empty Re: Problème de bruit en roulant sur des aspérités de la route avec ma 520i vanos
Message par dimi M5 3.8 Nurburgring le 20.09.13 20:10
salut!
tes gros silent-bloc de traverse AR sont comment?
pièces n°2 sur ce schéma;
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HG51&mospid=47392&btnr=33_0433&hg=33&fg=30&lang=fr
Problème de bruit en roulant sur des aspérités de la route avec ma 520i vanos 10
tu entends un "clac" quand tu démarres assez sec?
Message par bob41 le 21.10.13 17:54
Eh ! un truc tout c*n ... j'ai acheté ma première E34 et j'entendais des gling gling à l'arrière j'ai cherché un bout de temps et c'était tout simplement l'ancien proprio qui avait monté les plaquettes de frein sans la bride de maintien dans le piston de l'étrier Razz donc les plaquettes se baladaient ....
Message par JohnCONNOR83 le 30.10.13 19:30
Bonsoir à tous,
Pour Dimi; Je ne sais pas dans quel état ils sont, tu crois qu'ils sont déjà ramollis à 93000 kms ?
Non, je n'entends aucun clac au démarrage ni à l'arrêt, même en brutal.
Pour Bob;
Tu parles sans doute de l'espèce de pièce en tôle fine et de forme ronde avec des griffes qui est "soudée" au dos de la plaquette interne !!!
Il faudra que je mettes la voiture sur chandelles et que j'aille voir cela de beaucoup plus près (normal, je suis myope:lol!: ).
Message par dimi M5 3.8 Nurburgring le 30.10.13 20:06
effectivement 93000 kms pour une utilisation "normale" ce serait bizarre...Suspect
mais vérifie quand même et tu seras fixé! on ne sait jamais...Crying or Very sad
par contre si tu n'as pas de bruit au démarrage je ne crois plus trop en cette piste!Evil or Very Mad
Message par JohnCONNOR83 le 30.10.13 22:23
J'avais pensé à une tole de protection thermique au niveau du silencieux ou autre vu que ça fait plutôt un bruit de tole fine un peu aigu.
De toute façon j'irai voir dessous demain si le temps le permet et je serai fixé.
Merci à toi Dimi pour tes explications et une bonne nuit.
Message par dimi M5 3.8 Nurburgring le 31.10.13 20:59
ou alors la patte qui relie le pot à la boîte...Suspect
regarde bien partout, tu vas bien finir par trouver ce que c'est...Twisted Evil
Message par JohnCONNOR83 le 01.11.13 11:26
Salut Dimi,
Alors figure-toi qu'effectivement au niveau de la patte support sur la boite il n'y avait plus rien entre les deux "lames" support.
J'ai donc racheté le kit silentblocs complet chez BM et j'ai même mis des écrous nylstop pour éviter de tout perdre à l'avenir.
Sur le coup, après essai sur route j'ai eu l'impression de ne plus rien entendre mais ce fichu gling gling est revenu donc ce n'était pas ça.
J'ai bien sur vérifié que les boulons ne s'étaient pas déserrés mais ce n'est pas le cas.
Message par Scud le 01.11.13 18:33
Je suppose que tu as déjà regardé dans le logement de roue de secours
si rien ne si promène. Laughing
C'est du vécu Laughing Laughing
Message par JohnCONNOR83 le 01.11.13 19:28
Oui j'ai vérifié et il n'y a que la roue, c’eut été trop facile tu parles.
Message par dimi M5 3.8 Nurburgring le 01.11.13 21:00
et sous la baie de pare brise, tu as regardé aussi???
sur mon ex E30, c'était un bout de ferraille (morceaux d'ancien mécanisme d'essuie glace qui avait été changé) qui se promenait dans les virages...
à érifier pour toi l'ami!
Message par JohnCONNOR83 le 02.11.13 5:56
Bonjour Dimi,
Le bruit provient de l'arrière de la voiture et ne se manifeste que quand je roule sur les irrégularités de la route et dieu sait qu'à toulon il y en a vu qu'ils ne refont plus rien depuis des années, par contre sur autoroute on entend rien, j'ai testé cet été vitres ouvertes.
Message par lyllian le 02.11.13 10:16
fait une video enfin si ont peut l'entendre sur video!
lyllian
lyllian
Message par JohnCONNOR83 le 02.11.13 10:19
Salut Lyllian,
Je doute qu'on puisse l'entendre sur la vidéo, le bruit est léger.
Message par lyllian le 02.11.13 10:54
c'est bien sque jcraignais !dommage!
lyllian
lyllian
Message par JohnCONNOR83 le 02.11.13 14:26
Alors, en fin de matinée, j'ai mis la voiture sur chandelles à l'arrière, je suis passé dessous mais je n'ai absolument rien trouvé d'anormal, j'ai tout secoué, j'ai bougé le pont pour voir les silentblocs: rien,
J'ai vérifié et secoué l'échappement: rien.
Tout est en ordre, juste les espèce de jumelles avec des silentblocs qui relient le bras inférieur au berceau qui ont l'air usés mais je ne pense pas que ce soit ça.
J'ai aussi vérifié les étriers de frein en les bougeant à la main mais rien non plus de ce côté-là.
Donc apparemment rien de grave, je pense que ça restera comme ça.
Sans doute quelque chose qui se ballade dans un des silencieux ou autre catalyseur.
Ah, j'ai aussi vérifié, roues pendantes en essayant de les soulever si ça ne venait pas des têtes d'amortisseurs qui auraient du jeu mais rien non plus de ce côté.
Donc je laisse tomber puisque apparemment je peux rouler sans risque.
