Injecteur 525 tds
Injecteur 525 tds
Salut à tous!
J'ai un des injecteurs(1er coté pare brise) qui "pisse" au niveau du capuchon . Question:il faut que je change le capuchon? Ou il faut remplacer l'injecteur?
@+stef58
@+stef58
Re: Injecteur 525 tds
salut
tu parle de quel piece en utilisant : "capuchon"
un injecteur de bmw classique est tres facile a trouver pas chere si c'est la fuite est entre l'injecteur et le porte injecteur. ou tu le fais tarer il changeront le joint.
si la fuite est entre la culasse et le porte injecteur, juste changer le joint d'embase qui ce trouve chez distributeur auto.
si fuite par le dessus : soit les durites tressees sont H.s. ou la vis et le tuyau d'injecteur est mal positionnee ou vissé.
Cest au niveau de la pièce 14 c'est un capuchon et le gazoil "pisse" au travers par un petit trou!
plusieurs choix soit tu rachete le bouchon ou solution d'urgence tu prends un bout de durite gazoil autobloquante que tu bouche par une vis un peu plus large que le diametre interieur du tube, la pression est faible ca marche j'ai eu la meme chose sur ma mercedes.
les durites autobloquante, la derniere fois que j'en avait achete chez bmw c'etait moins de 3 euro le metre
le bouchon coûte une misère chez AD change juste ca est c'est good
poto pour la durite avec une vise dedans en cas d'urgence
abarth- Membre expert
» injecteur pilote
» injecteur pilote
» Problème injecteur
» VOYANT INJECTEUR !!!
» Reference injecteur 525 TDS ?
» injecteur pilote
