Soucis plafonnier
Soucis plafonnier
Salut a tous , mon probleme est simple , des que j ouvre ma porte conducteur ma lumiere plaffonnier s allume (normal) et que je demarre mon vehicule et que je referme la portiere ma lumiere plafonnier reste allumé , je dois re-ouvrir ma porte et la refermer pour qu elle s eteint (comme une porte mal fermé) , que se passe t il? mauvais contact ou ?????
Re: Soucis plafonnier
Rentre dans la 525 comme les frères Dukes, t aura plus de souci!!! Mdr
peq86- Membre expert
Alors là ! ?
Il doit y'avoir un temporisateur là dessus, mais il faudrait savoir par quoi il est géré ... Le DME ? Moi j'irais voir du coté du DME.
EDIT : en y réfléchissant y'a aussi le ZKE qui pourrait gérer çà
La DME n'a rien à voir là dedans.
Jette un oeil ici "contacteurs de portes"
Aie aie aie, discorde au sein de l élite des mécano de passion e34
Que néni, c'est juste une opinion différente
il se peut que ce soit le contacteur de porte, mais si il est obligé de ré ouvrir pour ensuite re fermer la porte et que cela s'éteigne, je doute que cela soit qu'un simple pb de contacteur ... en fait, il faudrait voir ce qu'il se passe avec les autres portes ... si le phénomène est le même, alors ce ne sera pas le contacteur, si le comportement est normal, alors cela sera certainement le contacteur
exact, nous émettons différentes pistes pour l'aider au mieuxScud a écrit:Que néni, c'est juste une opinion différente
minous54 a écrit:il se peut que ce soit le contacteur de porte, mais si il est obligé de ré ouvrir pour ensuite re fermer la porte et que cela s'éteigne, je doute que cela soit qu'un simple pb de contacteur ... en fait, il faudrait voir ce qu'il se passe avec les autres portes ... si le phénomène est le même, alors ce ne sera pas le contacteur, si le comportement est normal, alors cela sera certainement le contacteur
alors il faudra regarder en direction des modules qui gérent les ouvrants.
Ces modules sont :
ZKE (module de base)
ZVM (module de centralisation de porte) (Anciennes E34 et E36)
DWA (Alarme. Si le véhicule en a une!)
ou un fils coupé dans un cahoutchou de portes.
» [CONSEIL] Demontage plafonnier BMW E34 TOURING
» Par où descendent les fils du plafonnier central avant.
» Soucis éclairage
» Soucis alarme
» soucis démontage compteur
» Soucis éclairage
» Soucis alarme
