soucis démontage compteur
voila je possède 3 compteurs :2 mécanique,1 digitale.le digitale fonctionne apart le classique écran a chaud qui s'éteint et sur les 2 mécaniques le compte tour économètre et t° eau ne fonctionne pas.j'ai vu que cela pouvait venir des "piles" je suis donc en train de démonter mon compteur mais je n'arrive pas a démonter ces fameuses piles:
j'ai testé sur le compteur "pour pièces" de démonter ces piles sans succès y compris en chauffant un peu avec un fer a souder.quelle est donc la meilleure technique pour les "avoir"?et ou pourrais je m'en procurer d'autre car je ne connais pas la ref?merci par avance
babass62250- Membre accroc
Re: soucis démontage compteur
D'après ce que je comprends, le cerclage métal tiens la pile et doit être souder sur la platine (voir au dos de la platine avec une pliure...) ensuite les contacts "+" et "-"
Possible aussi qu'il y ait de la "colle" entre la pile et le circuit...
A priori, ce sont des VARTA, il y aura peut être d'autres infos une fois déposée
Une meilleur technique ? de la tresse à dé-soudée, ou de quoi virer l'étain déjà ( un fil souple fait aussi l'affaire si l'on as pas de tresse, suffit d'en faire une grossière, ou mieux, du câble TV)
Je ne pense pas que ce soit juste soudé comme cela (sur la face) mais qu'il doit y avoir des surprises sous l'étain (de quoi faire tenir la pièce même lorsqu'elle n'est pas soudée...)
j'avais pas pensé a la tresse en plus j'en ai bon je vais regarder ca ce soir au calme
» Soucis compteur e34
» compatibilité compteur 525i m 50 et compteur m5
» compteur 525 tds
» Compteur qui ne marche plus
» Pb compteur, changement de la puce des KM
» compteur 525 tds
