Soucis éclairage
Soucis éclairage
Salut à tous voici mon problème:Mon éclairage de coffre et surtout plus embêtant mon éclairage de plaque ne marche pas.
J'ai changé les ampoules et les fusibles et toujours rien.
Je ne sais ou regarder maintenant,si vous avez des idées ou des conseils je suis preneur.
D'avance merci,Will.
Will85- Membre acharné e34
Re: Soucis éclairage
Hello will... vite fait, regarde si les fils au niveau de la "charniére" du coffre sont en bon état... Maladie connue sur 95% des touring, mais qui touche aussi les berline (même si endroit différent)
Je poste des photo quand je sort du mode "papa-week"
Regarde le faisceau sur la charniére du capot de coffre, tu dois avoir un ou plusieurs fils de coupés
Edit, Arfff, à une minute prét
ok je regarde et vous tiens au jus.
est ce que ton eclairage de compteur fonctionne ? car il est sur le meme circuit que l eclairage de plaque (il fallais le savoir) , j ai eu se soucis la ya 1ans , plus d eclairage de plaques ni au compteur , le soucis etait un fils coupé au niveau de l interrupteur d allumages des feux , j ai refais ce fil et tout refonctionner (eclairage compteur et eclairage plaques) si ton eclairage compteur fonctionne , cela vient du faisceau en particulier au niveau de l ouverture du coffre (surement fil cassé , c est la maladie la dessus)
Oui l'éclairage compteur fonctionne(et je savais que c'était coupler car j'avais regarder la fiche technique fusible de no one is )
» éclairage
» Booster l'éclairage ?
» plus d'éclairage intérieur
» Eclairage interrupeur "warning"
» Plus d'éclairage du coffre et intérieur
