535i e34 ne demarre plus
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: 535i e34 ne demarre plus
Elle est toutes en métal ?
EDIT :T'as pas sa quand même ?
tu as déjà roulé avec 30L ou moins
pas de soucis de démarrage avent , ça fait combien de temps que tu l'as
oui j ai deja roule avec moin et non toujour au quart de tour quan elle a pa demarer au 1er coup j savai que ca allez etre la galere ca fait 11ans de bon et loyau servicefazeman a écrit:tu as déjà roulé avec 30L ou moins
ouai, effectivement tu as queudalle. Si tu as une d'origine :
-ouvre la porte avec la clé (tu dois avoir l'alarme qui gueule)
- mets toi au volant et ferme la porte
- mets ta clef sur le contact en position "1"
- Attends environ 15 minutes (c'est le plus long) la LED (diode rouge) s'éteint au bout de 5 minutes environ
-tu attends encore 10 minutes
- Tu n'ouvre pas la porte et tu laisse la clef de contact sur le "1" pendant toutes ces manipulations
logiquement ton antidémarrage et ton alarme sont désactivés ... ensuite soit tu réussi à te procurer une télécommande (tu as l'ancienne ?) sois ton système est mort et tu le change
jvai essayer la manip mai just pour info l alarme ne gueule pa quan j ouvre la porte et le voyan est eteind donc fau que jmette l alarme et que jfasse ta manip alor
cc,
petite apparté je suis le seul a avoir sa ?
elle démarre pas si j'appuis pas sur le bouton ou y a la flèche
Page 2 sur 2 • 1, 2
» mon tds ne demarre plus !!
» ne démarre pas
» [E34 525 IX M50 AN 94] ne demarre plus, pas d allumage ni essence
» [RESOLU] M51 Qui ne démarre plus
» EN PANNE!!!ne demarre plus!!!!!
» ne démarre pas
Page 2 sur 2
