535i e34 ne demarre plus
bonjour a tous
besoin d aide grosse panne a l horizon
je m explique après une panne de batterie habituelle vu que je roulai pas assez souvent avec la voiture j ai voulu mettre un coup de booster démarreur pour aller plus vite et depuis elle a jamais voulu démarrer voiture qui a toujours démarrer du premier coup .
LES SYMPTÔME après le booster
j ai le fusible du compteur qui a cramer
le boitier des vitre électrique et centralisation sous le siège arrière cramer donc je les ai changer
le problème c est que je n ai pas d allumage ni d arrivée d essence le moteur lance mais veu pas démarrer donc j ai tout tester ma pompe est bonne je l ai mis en direct je l ai tester sur un transfo elle tourne mai je l ai même changer pour voir mai le problème est que j ai le jus qui arrive a la prise de la pompe mai quand je met le contact elle n ai pa alimenter et quand je la met en direct je démarre pas a cause de l allumage que je n ai pa .
Jai changer le boiter électronique tous les relais fusibles j ai même trouver un fusible dans la gaine du faisceau au niveau de la porte passager mai tout est bon pour moi elle est bloque en alarme jai donc réinitialiser l alarme mai rien a faire c est une alarme d origine bmw a la serrure que j active avec la clef ou a l ordi de bord avec le code j y comprend plus rien cette panne n est pas logique et dépasse mes compétence si quelqu'un a déjà eu le coup
merci d avance
merci d avance
Re: 535i e34 ne demarre plus
Une petite prez' serai la bienvenue
Ne jamais utilisé de booster pour demarrer une caisse tu crames tout ce qui est electronique, là tu peux controler tes relais, fusible etc...
bonjour c mika 33ans de Picardie adorateur de la série 5 e 34 oui j ai bien vu j orai mieu fai de pas l utiliser mais je pense qu il y a une solution quand même
Fais un petit tour sur le fofo tu verras les sections appropriés
Pour le booster moi qui voulais en acheter un ( merci david )
Le mieux c'est avoir une bonne batterie que tu branche sur la tienne avec des pinces ou alors avec une autre voiture mais pas du style une ax 1.1 essence pour demarrer une 525 tds, et ne pas brancher la masse des cables directement sur le - de la batterie de la voiture "génératrice" car cela fait vase communicant et met une tarte à la batterie de celle-ci
Edit : j'avais oublier un mot
Je viens d'apprendre des truck intéressant la !
bah je te conseil pa ca risque de te cree des gros souci j ai fait un tour sur le forum j ai pa vu quelque chose qui ressemble a cette galerekevin414kevin91 a écrit:Fais un petit tour sur le fofo tu verras les sections appropriés
elle fais quoi elle ratatouille ?
Le moteur ne se lance pas tous s'éteint au tableau de bord quand tu tourne la clef ?
tout est normal au tableau de bord le moteur tourne normalement sauf que ca demare pas sa fait comme si quelle etait en antidemarage j ai pas d allumage ni d ariver d essence
T'as essayer de relancer la pompe manuellement ( elle a un antidémarrage , j'en est jamais vu sans ... )
la relancer manuellement c est a dire?sinon oui c est l antidemarage d origine
Ben la pompe à essence t'as essayer de la relancer manuellement ( un mécano t'expliquera comment ont fais parce mon savoir s'arrête à la technique !
je lai brancher en direct elle tourne mais je demarre pas vu que j ai pas d allumage non plus
J'ai eu les mêmes symptomes sur un space3, j'ai réussi à le redémarrer juste en le tractant en passant la troisième.
As tu essayé??
As tu essayé??
Présentation dans la bonne rubrique stp après je te donnerais une technique pour réinitialiser ton alarme, en attendant, sujet verrouillé
bonjour mika fan de e34
j espère être dans le bon sujet ce coup si mon problème et que j ai mis un coup de booster pour demarer et depui ma voiture refuse de demarer tous fonctionne normalement le moteur tourne impec sauf quelle demare pas je n ai ni allumage ni arivee d essence mai la pompe fonctionne je l ai tester mai ne se declenche pas quan je mets le contact et je n ai pas d allumage donc meme avec la pompe en direct je demarre pas merci d avance
et tu a ressayer de la mettre en route avec le booster encore une fois ?
présentation faite, je déverrouille et fusionne les 2 topics, on va rester dans la section électricité
bizarre , j'ai mis une fois un coup de Boost et jamais eu de soucis , c'est fait pour, non
As tu vérifié tout tes fusibles/relais
après relecture je constate que tu as tout vérifié ou changé
c'est quoi cette alarme avec un code sur l'ODB (jamais vu) tu as des tofs , logiquement si tu as la clef et la sirène/serrure tu as juste a déconnecter avec la clef et le coupe circuit est inactif.
Es ce quelle fait comme si elle voulait démarrer mais rien
alors j ai l alarme dorigine a la serrure et celle sur l ordi ou ta la temp conso etc ya un bouton pour mettre un code et la mettre en coup circuit ya une sirene mai perso j ai jamai vu ou elle etai
et oui tou et normal le moteur tourne mai c comme si quelle a pas d essence alor quil y en a
tu as ça :
et ça comme télécommande :
c'est une Serpi star d'origine BMW avec volumétrie , coupe circuit et voyant/interrupteur :
non moi j ai pa de telecomade c a la serrure avc ma clef deux cran a droite et ca s enclanche pour le boitier il et censer ce trouver ou car je sai pa si c le meme moi ma e34 et de 88 je n ai pa le meme ordi ni la meme clim j ai le model d avant
je ne connais pas ce modèle
pour l'ODB tu as le 18 touches
C'est normale que l'on ai pas la même clim , parce-que moi je ne l'ai pas
fait des tofs de ton intérieur pour qu'on voit bien et ptite question :
il te reste combien de litres dans le réservoir
T'as quoi comme clef celle la ?
ou celle la ?
ou celle la ?
fazeman a écrit:ptite question :
environ 30litre
rottweiller62 a écrit:Ta "5" ne serais pas mise en securité?
salut oui ca en a l air mai pa habituer a ce genre de souci elle a toujour ete loyal jamais de bleme mai la ca me dépasse
kevin414kevin91 a écrit:T'as quoi comme clef celle la ?
non aucune des deux la mienne est toute simple sans pile ni rien a croire que c un double
Dernière édition par fazeman le 20.12.10 17:31, édité 2 fois (Raison : pour cause de multiposts)
» mon tds ne demarre plus !!
» ne démarre pas
» [E34 525 IX M50 AN 94] ne demarre plus, pas d allumage ni essence
» [RESOLU] M51 Qui ne démarre plus
» EN PANNE!!!ne demarre plus!!!!!
» ne démarre pas
