Eclairage interrupeur "warning"
Bonsoir à tous, j'aurais besoin d'un petit renseignement : Quelqu'un sait il si je puis, et où je puis trouver l'ampoule d'éclairage de bouton des feux de détresse sur la 525 TDS ? Elle est censée s'allumer avec l'éclairage de la voiture et cjgnoter avec l'emploi des feux de détresse ! Merci d'avance
Re: Eclairage interrupteur "warning"
Salut, par logique je crois que c'est comme tous les interrupteurs l'éclairage est intégré dans le bouton, si çà ne s'allume plus change par un neuf...
Re: Eclairage interrupeur "warning"
Slt, l'éclairage est dans le bouton c'est logique mais la douille qui supporte l'ampoule est démontable dans le même principe que les éclairages de voyants au tableau de bord, sauf que là c'est plus petit et apparemment introuvable chez BMW ! Les éclairages de voyants ne se montent pas sur l'interrupteur !
Je vous dirait : Je vérifie cela demain et je vous dit... Ça m'étonne que ce ne soit pas remplaçable (j'ai vu ça quand j'ai déposer complétement ma console de clim... tout se démonte...)
J'en ai un qui est en fin de vie... je le démonte et vous ferait des photo
T'es le Roi de la démont' c'est dingue!! ^^
Babame02- Membre spécialiste
No-one-is a écrit:Je vous dirait : Je vérifie cela demain et je vous dit... Ça m'étonne que ce ne soit pas remplaçable (j'ai vu ça quand j'ai déposer complétement ma console de clim... tout se démonte...)
Slt, j'ai pas dit que ce n'était pas démontable, j'ai demandé où je puis trouver cette douille avec ampoule (soudée) !!! Il est impossible de remplacer l'ampoule par une du type éclairage de voyant !
Au fait t'as été voir dans les centres auto pour voir si ils en avaient, t'aurais une photo de ton bouton ou de l'ampoule
Yuggy a écrit: j'ai pas dit que ce n'était pas démontable
Je sais bien Pas eu le temps de déposer l'ensemble... Donc, j'ai pas de photo et jamais vu encore comment c'est fait... Une ampoule est soudée? ce doit être possible de la changée en refaisant de la soudure? non Sur une petite ampoule (j'ai plus la référence, mais on la trouve en voyants dans le tableau de bord... en dépliant les pattes et soudure à l'étain?...)
Ouais je vois de quel type d'ampoule tu parles et dans les centres auto ils en vendent de ces petites ampoules, tu la dessoude et tu en remets une neuve mais il prendre la même puissance sinon çà crame si c'est trop fort et puis çà te fera économiser environ 32 euros c'est le prix chez BM
Voici la dépouille de l'objet en question...
Pour sortir le bouton sans ne rien casser, on appuie sur les petits clips
Le cache se soulève suivant les flèches...
En y allant doucement pour ne pas perdre de morceaux (il n'y as pas de ressorts en tension, moins de soucis)
L'objet du délit: L'ampoule (unique) qui sert à la fois de rétro éclairage grâce à un circuit résistif (mon forte) et de témoins lors de l'action sur le bouton
En rouge, l'emplacement des soudures. Il doit être possible de la remplacer par une même ampoule de type voyant de tableau de bord (je n'en ait pas sous la main pour essayer, mais le diamètre semble similaire...)
L'ensemble des pièces à ne pas perdre
Remise en place du guide qui permet le fonctionnement du bouton
A aligner avec la petite gorge pour le remontage
En faisant bien attention à ce que les deux contacts soient bien en place (ne sont ni collé, ni clipsé)
Reste à remettre en place le cache plastique dans le bon sens ainsi que le bouton.
joli tuto tu peu le mettre dans la section qui va bien
tiens regarde ici Yuggy , pour 10E te prend pas la tête
Pas de soucis, je le met dans la rubrique tuto mais comme le sujet étais ici
Bonsoir je comprend mieux pourquoi BMW ne le détail pas car il ne peut etre remplacé qu'avec une certaine intervention.....se n'est pas de l'echange standart
C'est sur que pour 10 euro sur coin coin moi je me prend pas la tete!!!
Merci beaucoup les gars pour vos réponses !!! Sauf que sur mon interrupteur, une fois qu'on a enlevé la prise qui est dessous, on peut tout simplement sortir la douille avec l'ampoule de la même façon qu'on enlève une douille avec ampoule sur un voyant du tableau de bord ! Pour sortir l'ampoule, c'est pas plus compliqué, on tourne 1/4 de tour et on retire ! Le problème est : où trouver cette douille avec son ampoule , BMW ne la détaille pas, la douille des voyants du tableau de bord est différente, il faut changer l'interrupteur entier !!!
Ce n'est pas le même modèle?? tu as une photo de la bête?
No-one-is a écrit:Ce n'est pas le même modèle?? tu as une photo de la bête?
Non, pas encore ! Je vais essayer d'en mettre une rapidement ! Merci !
Ou là... hormis aller chez Bmw pour retrouver une ampoule avec le support...
A mon avis, ce modèle est plus récent... il prévois le remplacement de l'ampoule ce que ne prévois pas l'autre... Par contre ils auraient pu faire en sorte de mettre une douille classique (tu as pas essayé par hasard avec une douille classique?... on dirais que... mais bon, sur les photos, pas simple de juger en générale...)
Ps, laisse la référence que je vérifie un truc
Oui, ils prévoient le changement d'ampoule mais ne la vendent pas au détail !!! Enfin pas en allemagne, en france je sais pas !!! Le diamètre de la douille est plus petit que celui d'une douille normale (voyants) et le diamètre de l'ampoule idem !!! De plus, la douille est plate dessous pour permettre de remettre la fiche sous l'interrupteur !
La référence, c'est celle ci : 61311374220 il en existe deux, mais l'autre correspond à l'ancien modèle (comme le mien)
Pour le choix, tu l'as puisque il équipe bon nombre de Bmw... e31,e32,e34,e36 et même Z1 & Z3...
Regarde sur coincoin ICI (je t'aurai bien filer le mien, mais il est Hs...)
» Probleme de clignotants et warning
» [résolu][probleme] clignotant et warning
» Déclenchement warning ouverture fermeture
» éclairage
» Soucis éclairage
» éclairage
» Soucis éclairage
