éclairage
éclairage
bonjour donc voici mon souci :
je me suit rendu compte que mon éclairage du coffre ainsi que celui de la boite a gans était inactif .
Niveaux tableau de bord et habitacle tout fonctionne .
Ma question : Y a t'il un rapport entre le coffre et la boite a gans
ps je tien a signaler que j'ai tester les ampoules et les bloc de lumière qui fonctionne , donc sa doit étre un fils ou fusible .
merci de votre aide .
scritch- Membre accroc
Re: éclairage
Salut!
il me semble qu'il y a un fusible qui gère ces deux choses sous le capot coté chauffeur poto!
le couvercle de ta boîte à fusible t'aidera (si c'est écrit en français...) sinon je regarderai sur Fiona et je te redis!
Re: éclairage
ok je te remercie je vais regarder sa
pour le moment j'ai juste jeter un œil a la boite sous la banquette arrière du fait que je m'occuper de changer l’intérieur
je vous tiens au courant
» plus d'éclairage intérieur
» Pas d'éclairage
» Question eclairage
» Plus d'éclairage du coffre et intérieur
» Booster l'éclairage ?
» Pas d'éclairage
