plus d'éclairage intérieur
Bonsoir les potos
j'ai un petit souci électrique concernant l'éclairage intérieur de l'habitacle (j'entends pas là les lumières ouverture de porte, les liseuses, et le coffre).
Le problème vient qu'à chaque fois que je change le fusible de 7,5 A, celui-ci claque au bout d'une semaine.
Est-ce que cela est déjà arrivé à l'un de vous, ou bien si quelqu'un sait d'où cela pourrait venir je suis preneur.
Merci à vous d'avances
theboyboy- Membre accroc
Re: plus d'éclairage intérieur
vérifis déjà que toutes tes loupiotes soient correctes, voir si il n'y a pas de masses quelques part, ou un court-jus (style gouttes d'eau ou autre), ensuite change tes ampoules (une déconne peut-être)
est ce que tu as du son?
il m'est arrivé le meme truc sur mon dégivrage arriere... le fils + d'alim de mon ampli de sub avait un tout petit fil de cuivre qui sortait et qui touchait la caisse.... et pour le voir ça.... faut t'accrocher... ( dû à un pres à un ami, je n'ai pas controler l'etat de mon cable...)
donc je changeais mon fusible dès que je me servait de mon degivrage jusqu'au jour oû mon ampli s'est mis en securité... et là j'ai compris... et j'ai trouvé.
tu as un court circuit qui n'est pas forcement dû à ton eclairage mais peut etre à autre chose. Controle si tu es intervenu sur un truc electrique recement! ou autre!
voilà poto!
voilà poto!
minous54 a écrit:vérifis déjà que toutes tes loupiotes soient correctes, voir si il n'y a pas de masses quelques part, ou un court-jus (style gouttes d'eau ou autre), ensuite change tes ampoules (une déconne peut-être)
de l'eau nan j'en ai pas. après oui maintenant que tu m'y fais penser je n'ai pas contrôlé les ampoules, mais lorsque j'avais de la lumière, toutes fonctionnaient !!!!
greg2410 a écrit:est ce que tu as du son?
oui j'ai du son et je n'ai rien touché au niveau électricité. quand je dis que j'ai du son c'est le montage d'origine, pas de sub et ampli
controle tout ce qui pourrait etre à porté de la caisse. Haut Parleur mal isolé, systeme de portage d'ampoule trop elevé etc, regarde dans ton capot moteur si tu n'as pas une cosse à l'air qui toucherait la caisse.
tout ton eclairage fonctionne? rien ne claque avec ton habitacle?
regarde ton faisceaux de coffre dans le bras gauche tu verras un faisceau regarde si il n'est pas coupé ou denudé sur plusieurs fils qui se toucheraient, j'ai reparé le mien de faisceaux c'est leur maladie.
[quote="theboyboy"]
une ampoule peut très bien fonctionner mais ch*er son monde en faisant un masse par exemple
je regarde ça dans les jours qui viennent et je vous tiens au courant
mon éclairage feux avant et arrière fonctionne parfaitement, lumière console de bord et TDB nikel, boite à gants et lumières pare-soleil aussi
greg2410 a écrit:controle tout ce qui pourrait etre à porté de la caisse. Haut Parleur mal isolé, systeme de portage d'ampoule trop elevé etc, regarde dans ton capot moteur si tu n'as pas une cosse à l'air qui toucherait la caisse.
» Habillage intérieur
» acoudoire sur interieur m5 e34
» La béhème de 007 + NEW intérieur
» temperature interieur
» operation "nettoyage interieur"
